| [123] Dołączam się do grona miłośników MB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43642 |
| Autor: | PanKot [ pn wrz 14, 2009 11:53 am ] |
| Tytuł: | [123] Dołączam się do grona miłośników MB |
Witam wszystkich. Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się posiadaczem Mercedesa i to w dodatku 123 w wersji coupe. W kwietniu trafiła się okazja odkupienia od rodziny właśnie tego autka. Wziąłem na próbę i zakochałem się w nim. Kupiłem. Zapłaciłem uczciwą cenę - 9 tys. Może drogo ale uważam, że warto było. Musiałem zrobić kilka napraw: wymieniłem pompę hamulcową, amortyzatory tylne, końcówki drążków i wspornik układu kierowniczego, pęknięte klosze lamp tylnych. Naprawiłem mechanizm szyberdachu i wymieniłem cały układ wydechowy. Nigdzie nie widać rdzy. Miał drobne przejścia: drobne wgniecenia na listwach przy cofaniu, był kiedyś przycisnięty obydwoma skrzydłami bramy garażowej i niedokładnie naprawiony (pod swiatło widać szpachlę na wysokości tylnych nadkoli). Ale ogólnie fajnie wygląda i mam dużą przyjemność z jazdy nim. Niestety nie ma oryginalnego silnika. Nie zgadza się z VIN-em a na dodatek jest na gazie. Poprzedni silnik był wymieniony z powodu zatarcia przed 7-miu laty i ślad po nim zaginął. Kupiłem kompletny silnik 2,3 z 1984r. z importowanej "połówki". ...i nie wiem co dalej. Podobno działał ale... Nie chcę wstawiać tego silnika w ciemno. Bo co, jak się okaże, że jest niesprawny? Od nowa go wyjmować aby remontować? Może od razu zrobić remont? I gdzie? I jak? Proszę o pradę. Ponadto poszukuję listew bocznych tylnych (do coupe) oraz mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyby kierowcy. |
| Autor: | KamilKamil [ pn wrz 14, 2009 2:01 pm ] |
PanKot pisze: mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyby kierowcy
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=43528 Proszę |
| Autor: | Janfocus [ pn wrz 14, 2009 2:21 pm ] |
PanKot pisze: Kupiłem kompletny silnik 2,3 z 1984r. z importowanej "połówki".
...i nie wiem co dalej. Podobno działał ale... ja bym zlał olej i obejżał, pomerdał palcem w misce olejowej czy jakiegos metalu tam nie ma, wymienił olej i filtr, potem odkręcił dekiel od zarowów i kręcąc ręcznie wałem zobaczył czy zawory się otwierają i czy to terzyma się kupy, sprawdzić jak wygląda wyciagnięcie łańcucha, i czy ma rozrząd ustawiony jak trzeba, kontrolnie czy palec rodzielacza jest na 1 garku gdy powinien być, a potem podpiąć pompę paliwa i odpalać . Mozna mu wczesniej kompresję zmierzyć (po uprzednim ustawieniu zaworów, jesli w tym M102 to się robi...)
| Autor: | STREETFIGHTER [ wt wrz 15, 2009 8:54 am ] |
KamilKamil pisze: PanKot pisze: mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyby kierowcy http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=43528 Proszę Jeśli to coupe to te podnosniki nie pasują ! |
| Autor: | PanKot [ wt wrz 15, 2009 10:14 am ] |
Tak. Juz sie tego dowiedziałem. Podobno gdzieś w Piastowie jest jakiś specjalista od MB i on dorabia uszkodzoną zębatkę przerabiając taką z ręcznego sterowania? Może ktoś ma namiary na ten warsztat? |
| Autor: | cobranico [ wt wrz 15, 2009 10:42 am ] |
Witam Cie PanKot Ja mam namiary do kolesia co dorabia wszsykie tryby trybiki co potrzeba, z plastiku metalu z czego potrzeba, lecz jest on spod poznania ale zawsze może warto na wysyłkę załatwić wszystko poniżej link z danimi do niego http://www.9434.poznan.pl/p-firma/temaf ... 64531.html pozdrawiam Jarek |
| Autor: | PanKot [ wt wrz 15, 2009 10:55 am ] |
Dzięki kolego, napiszę do nich. Zobaczę co mi odpowiedzą. |
