| [W108] pompa wtryskowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43586 |
| Autor: | borko [ czw wrz 10, 2009 7:02 pm ] |
| Tytuł: | [W108] pompa wtryskowa |
Wszystko gralo, az nagle pojawil sie problem z nieszczelnoscia w pompie wtryskowej w moim 250se, pompa typ Bosch PES 6 KL 70 A 120 R 18. Jest ciezko z odpaleniem a pozniej trudno z utrzymaniem wolnych obrotow. Przypuszczam jakis wyciek na membramie. Kazde wskazowki mile widziane. Moze warsztaty w okolicach Trojmiasta lub Poznania, godne polecenia. Dzieki |
| Autor: | skrzydlaczek [ pt wrz 11, 2009 2:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W108] pompa wtryskowa |
sprobuj tu: Dariusz Tuchołka & Jolanta Tuchołka ul. Gdyńska 121 80-209 Gdynia - Chwaszczyno tel./fax: (058) 552-83-31 tel. kom. 502 504 472 http://boschtd.republika.pl/bosch/bosch.htm L. |
| Autor: | stabilizacja [ pt wrz 11, 2009 3:45 pm ] |
podaj rok produkcji twojego autka to może coś pomogę sławek z szymbarka |
| Autor: | borko [ pt wrz 11, 2009 8:19 pm ] |
witam rok produkcji 1966,silnik 250, vin 10801410014725 pompa Bosch Opisze objawy. Benzyna, w sposob wyrazny wycieka z czesci olejowej pompy, scislej z miejsca do jakiego wchodzi ciegno gazu. Zasadniczo, te pompy nie posiadaja uszczelek, dodatkowo poziom dojscia benzyny do pompy jest nizej niz poziom oleju. A jednak w jakis sposob benzyna tam wedruje. Wedlug moich ogledzin, wszystkie tloczki pracyja. Jak juz pisalem odpala z pewnym trudem i nie trzyma na wolnych obrotach. Dodatkowa do niedawna wszystko bylo ok... Ktos mi poradzil pompe od 280, pelne smarowanie z silnika... Osobiscie wole pozostac przy tej, dodatkowo intryguje mnie ta usterka. Technologicznie nie ma mozliwosci wycieku, a jednak... dzieki za chec pomocy, Rafal |
| Autor: | borko [ pn wrz 14, 2009 10:02 pm ] |
Przepraszam za mielenie tematu, zrobilem zdjecia wiec mysle, ze moga pomoc w ewentualnych sugestiach dotyczacych problemu wycieku paliwa. Jedno zdjecia przedstawia pompe, powiedzmy w calosci. Drugie jest zblizeniem na miejsce , z ktorego wydobywa sie paliwo. Czyli sprezyna od ciegna gazu, znajdujaca sie obok korka wlewu oleju. Pod korkiem nie widzialem wyraznej obecnosci paliwa i nie czulem rowniez zapachu benzyny. http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 100114.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 100118.jpg |
