| nowy nabytek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43576 |
| Autor: | karolmar [ czw wrz 10, 2009 2:51 am ] |
| Tytuł: | nowy nabytek |
Po ciezkich 3 latach staran udalo mi sie kupic taka beczke VIN WDB12312310324524 Model 240 D Chassis 12312310324524 Engine 616912 10 277222 Transmission 717400 00 001751 Order 0 1 559 00206 Approx. year 1981 Dealer Poland (559) Interior cloth anthracite+green (036) Paint 684 pastel beige (T) (с 01.01.1979 по 31.12.1981) Options 411 ręczny szyberdach odsuwany с 01.10.1965 по 31.10.1993) 429 mercedes-benz power steering and manual five-speed transmission (с 01.04.1970 по 28.02.1986) 466 centralny zamek (с 01.04.1970 по 31.10.1993) 481 pokrywy pod samochodem (с 01.10.1962) 514 Becker radio Europa (LW/MW/SW/USW) Becker radio Europa LW/MW/USW (с 01.01.1963 по 30.09.1983) 525 1 kg of lacquer (с 01.04.1962 по 30.06.1983) 592 wszystkie szyby atermiczne, laminowane, tylna ogrzewana, pasek przeciwsłoneczny (с 01.01.1972) 602 mocowanie dla tabliczki celnej (с 01.11.1968) 663 60 liters of fuel (с 01.07.1978 по 30.06.1993) w posiadaniu poprzedniego wlasciciela od 3 letniej
nie umyta ale musialem sie pochwalic co oznacza kod 602?? i gdzie tego szukac??? i zamiast beckera jest unitra
| Autor: | ixes [ czw wrz 10, 2009 3:29 am ] |
Eeee no ładna sztuka
gratulki, trzeba jakiegos spota zrobic zeby zobaczyc ją z bliska
kod 602 jak dla mnie ma cos z mocowaniem tablic rejestracyjnych. tak przy okazji zapytam czy jeżeli w aucie jest skrzynia V to na liczniku nadal są te same wartosci dla poszczególnych biegów czy powinna się pojawić jeszcze jedna podziałka? (chodzi o te kreseczki) pozdrawiam |
| Autor: | jackie01 [ czw wrz 10, 2009 8:49 am ] |
ixes pisze: czy jeżeli w aucie jest skrzynia V to na liczniku nadal są te same wartosci dla poszczególnych biegów czy powinna się pojawić jeszcze jedna podziałka? (chodzi o te kreseczki)
Raczej tak - przynajmniej tak jest w 190/124 |
| Autor: | class [ czw wrz 10, 2009 9:58 am ] |
Nie powinno być żadnej podziałki. Piąty bieg jest w W123 nadbiegiem, więc to na czwartym uzyskuje się V-max. Dlatego wszystko jest wg mnie oryginalne. |
| Autor: | SKOWRON [ czw wrz 10, 2009 11:29 am ] |
Ixes, u mnie w V licznik skalowany jest na 4 |
| Autor: | Cem [ czw wrz 10, 2009 12:44 pm ] |
SKOWRON pisze: Ixes, u mnie w V licznik skalowany jest na 4
I tak powinno być.
