| krzywe siedzenia W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=434 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | frantz_ab [ pn mar 18, 2002 5:44 pm ] |
Witam! Czy ktoś wie w jaki sposób spowodować żeby siedzenia stały "prosto" tz. oparcia przednich siedzeń są skierowane ku sobie jakgdyby ograniczniki po wewnętrznych stronach były bardziej odchylone. Aha to jest w mojej nowej coupe'cie W123 230CE '84 M102 |
| Autor: | Zibi [ pn mar 18, 2002 11:49 pm ] |
Witam! Frantz, a może się zamienimy?? ja ci dam proste siedzenia w starej kupejce, a ty mi krzywe w nowszej ?? nie rządam dopłaty
| Autor: | Popey [ wt mar 19, 2002 1:02 am ] |
Ściągnij osłone z tylnego siedzenia zbadaj sprawe..zobaczysz...moze jakas sprężyna poszła..a może sie już wypracowały...trzeba "rzucić" okiem
| Autor: | Mariusz [ wt mar 19, 2002 10:02 am ] |
Na tych siedzeniach ktoś się musiał widocznie mieć ku sobie
Niezły klimacik będzie w tym aucie... |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt mar 19, 2002 11:09 am ] |
A w najgorszym wypadku czeka Cię lekie spawanie, bo mógł puścić fragment ramy i teraz tak to wygląda (przynajmniej w moim sedanie taka jest przyczyna krzywego fotela kierowcy - ale nigdy mi się nie chce rozbebeszać całego fotela i wieźć go do spawania.....no i jeżdżę na krzywym fotelu już 2 lata )
| Autor: | airkomin [ wt mar 19, 2002 3:43 pm ] |
Dwa lata! No ładnie - skrzywisz sobie plecki i będziesz potem stękał! Żebyś potem nie mówił, że koledzy z forum nie ostrzegali!
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw mar 21, 2002 5:13 pm ] |
No tak, ale pretensje to mogę mieć tylko i wyłącznie do swojego lenistwa..... ale tak to czasem bywa. Obiecuję, że przed zlotem będą zespawane
| Autor: | TROLL [ pt mar 22, 2002 7:57 pm ] |
U mnie też są pochylone i wcale mi to nie przeszkadza, przyzwyczaić się można |
| Autor: | frantz_ab [ pn mar 25, 2002 9:56 am ] |
trochę się pobawiłem w sobotę i oto wnioski: -siedzenia są jak nowe i nie są krzywe -zapadłu się za to najprawdopodobniej mocowania siedzeń po wewnętrznej stronie -5mmpodkładki pod 1 wewnętrzne mocowanie na siedzenie zrobiły swoje I dziwna "przynajmniej dla mnie" rzecz: podłoga "pod nogami" jest z tworzywa - chyba rodzaj żeywicy czy kompozytu bo w jednym miejscu widać siatkę. Pytanie - czy to normalne??? I drugie jak łatać otworki w czymś takim? |
| Autor: | szdowk [ pn mar 25, 2002 12:59 pm ] |
Hello :-/ Plastelina? Wszystko wskazuje na to, ze masz podloge z zywicy... W dalszym terminie, przygotoj sie na jej wymiane |
| Autor: | airkomin [ pn mar 25, 2002 2:12 pm ] |
Tak jest! To bardzo nie normalne (ja przynajmniej pierwsze słysze). Łatanie tego polega na doklejaniu kolejnych warstw żywicy wzmocnionej włóknem, ale nie rób tego tylko wypieprz to świństwo i wspawaj blachę. Jak chcesz to mogę spytać jednego znajomego Dziadka-zbieracza, bo coś mi się kojarzy, że miał w swych zasobach kawał podłogi, tylko nie wiem czy od sedana pasuje (bo to będzie na 100% od sedana). |
| Autor: | frantz_ab [ pn mar 25, 2002 2:31 pm ] |
Na razie to nie jest problem - nogi mi nie wypadają - jest tylko jedno 2cm pęknięcie. Bardzo mnie natomist interesuje czy to wyjechało tak z fabryki czy ktoś przy tym majstrował (123 230CE '84)? Żywica wygląda w miarę "oryginalnie" - są wytłoczenia pod przewody, etc. |
| Autor: | Zibi [ pn mar 25, 2002 3:06 pm ] |
Witam! Jeśli jest pod nią gąbka to jet to oryginalny patent wygluszający podłogę, i tym pęknięciem nie masz co się przejmować, tyle tylko że od góry ta powierzchnia może wyglądać super, a pod gąbką może już nie być blachy na podłodze |
| Autor: | airkomin [ pn mar 25, 2002 3:15 pm ] |
... i to jest złe. _________________ komin <font color=#ADD342>W115 200D '72</font><font color="#6C706D"> <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: airkomin dnia 2002-03-25 15:18 ]</font> |
| Autor: | frantz_ab [ pn mar 25, 2002 3:22 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-25 15:06, Zibi napisał:
Witam! Jeśli jest pod nią gąbka to jet to oryginalny patent wygluszający podłogę, i tym pęknięciem nie masz co się przejmować, tyle tylko że od góry ta powierzchnia może wyglądać super, a pod gąbką może już nie być blachy na podłodze to chyba nie jest to bo gąbki od spodu nie ma a na dodatek jest to także zewnętrzne warstwa.-od spodu oprócz progów nie ma śladu blachy (nie wiem jak jest na środku) Czyli krótko stukając od spodu w auto stukam ten sam "plastic" co od wenętrz (od zewnątrz jest na nim nawet powłoka zabezpieczająca) |
