| Układ paliwowy, odpowietrzenie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43283 |
| Autor: | Waciak [ wt sie 25, 2009 2:18 pm ] |
| Tytuł: | Układ paliwowy, odpowietrzenie. |
Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem? Wczoraj przy tankowaniu zauważyłem, iż ,,odbija" pistolet. Wariuje także wskaźnik poziomu paliwa. |
| Autor: | darus [ wt sie 25, 2009 6:12 pm ] |
Gdyby odpowietrzenie zbiornika było zapchane, układ paliwowy by się zapowietrzał, byłyby problemy z uruchomieniem i pracą silnika. Ja myślę, że bardziej jest to sprawa błędnego wskazania poziomu paliwa, wyjmij czujnik i pomierz rezystancje. Pistolet za wcześnie odbija, bo może właśnie masz zapas paliwa, a wskaźnik źle pokazuje. |
| Autor: | Xytras [ wt sie 25, 2009 6:58 pm ] |
Niekoniecznie, mnie przy zatkanym odpowietrzniku akurat wciągnęło zbiornik, to taka wersja mniej optymistyczna
| Autor: | Waciak [ wt sie 25, 2009 7:19 pm ] |
Nie mam zapasu paliwa, bo wlałem 30l , a odbijało od początku. Jak wyjąć ten cały pływak? Apteczkę trzeba wyciagnąć? |
| Autor: | Xytras [ wt sie 25, 2009 7:27 pm ] |
Apteczkę by wyjąć, i jak dobrze pamiętam dobrze jest odkręcić blachę w bagażniku by to odkręcić, klucz rozmiarów sporych, nie pamiętam... |
| Autor: | darus [ wt sie 25, 2009 8:12 pm ] |
Do wyciągnięcia czujnika trzeba tylko apteczke wyjąć, sam pływak odkręca się kluczem chyba 41, ale jak masz dobrą żabę to sobie poradzisz. |
| Autor: | Xytras [ wt sie 25, 2009 8:17 pm ] |
No tak, ale z góry dostęp jest średni to nie wiem czy sobie poradzi, zresztą spróbować warto |
| Autor: | THC [ wt sie 25, 2009 9:32 pm ] |
Pistolet może odbijać z wielu względów nie dotyczących samochodu. To diesel , a ON lubi sie pienic, wtedy piana siega szyjki i pistolet rozłącza się. Staraj się lac powoli , wtedy nie powinno byc problemów. Po wyjęciu apteczki, dwa wkręty które widac, jest wskaźnik, klucz właśnie chyba 41, i od góry jest najłatwiej to wyciągac, żaba i luz. Ale póki co lej powoli, tylko nie destylat |
| Autor: | Waciak [ wt sie 25, 2009 9:46 pm ] |
OK dzięki, tak zrobię. A destylat wleję do gardziołka
| Autor: | kit [ czw sie 27, 2009 8:38 pm ] |
Waciak pisze: Wczoraj przy tankowaniu zauważyłem, iż ,,odbija" pistolet.
U mnie przy tankowaniu zarówno W126 jak i W123 też pistolet odbija. Stwierdziłem, że te typy tak mają. Sposób na to mam taki, że nie wkładam pistoletu do końca. Co do odkręcania czujnika to u mnie trzeba było użyć sporo siły żeby "puścił". |
| Autor: | voytas [ czw sie 27, 2009 9:16 pm ] |
Cytuj: U mnie przy tankowaniu zarówno W126 jak i W123 też pistolet odbija.
Stwierdziłem, że te typy tak mają. A u mnie w takich samych samochodach wszystko jest ok, może to jednak specyfika konkretnego egzemplarza, co? |
| Autor: | THC [ pt sie 28, 2009 10:21 am ] |
To nie zależy od samochodu, tylko od dystrybutora. Na jednej stacji bedzie odbijał, na innej nie. Pracowałem kiedyś w takim miejscu, że pistolet z ON odbijał przy każdym tankowaniu, nie odbijał kiedy lało się do bańki . Nie jest też tak, że zbiornik jest zapowietrzony, wtedy strumień paliwa, musiałby być, równy średnicy rury wlewu. Spróbujcie zatankować z dystrybutora dla ciężarówek, do 123 gruby pistolet pasuje.Kiedy ON się nie pieni, to nie odbije pistolet, a powietrze z baku , ma ujście, mimo zwiększonego ciśnienia paliwa, które jest wlewane do baku. |
