| CB radio - gdzie montować? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43261 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mardan [ ndz sie 23, 2009 11:20 pm ] |
| Tytuł: | CB radio - gdzie montować? |
Przymierzam się do kupna CB. Tylko gdzie zamontować radyjko Nie mam pojęcia jak/gdzie go ulokować aby było "pod ręką" ale znowu żeby nie zepsuć deski. Do tego aby nie wisiał mi przewód mikr. jak w tirach. Z boku tunelu jest chyba najlepiej ale może jeszcze jakieś pomysły? Wmontować/zawiesić pod deską? Normalnie nie wiem....aby nie szpeciło i nie przyciągało niepowołanych klientów w nocy |
| Autor: | stanski61 [ pn sie 24, 2009 3:10 pm ] |
Witam. Można tak,przyklejone na rzepie
| Autor: | Ołtaż [ pn sie 24, 2009 5:00 pm ] |
u mnie CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel. Zadnych śrubek, wiercenia a CB się świetnie trzyma. Chcesz zabrac ze sobą to odkręcasz antenę od radia i zabierasz ze sobą |
| Autor: | KarolS1988 [ pn sie 24, 2009 9:19 pm ] |
Ołtaż pisze: u mnie CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel również polecam nalepszy sposób aby nie niszczyć auta Ołtaż pisze: Chcesz zabrac ze sobą to odkręcasz antenę od radia i zabierasz ze sobą
albo kupujesz antene na magnes i szybciej idzie zabieranie anteny do innego auta |
| Autor: | erio [ wt sie 25, 2009 11:43 am ] |
KarolS1988 pisze: Ołtaż pisze: a Ołtaż pisze: odkręcasz antenę od radia i zabierasz ze sobą albo kupujesz antene na magnes i szybciej idzie zabieranie anteny do innego auta skup sie |
| Autor: | KarolS1988 [ wt sie 25, 2009 1:01 pm ] |
a no
chodziło mi o to że możesz używać jednego radia w kilku autach bez zbędnych problemów |
| Autor: | stanski61 [ wt sie 25, 2009 4:09 pm ] |
Cytuj: chodziło mi o to że możesz używać jednego radia w kilku autach bez zbędnych problemów
No nie tak całkiem do końca,bo antenę stroisz do auta,a nie do radia,żle zestrojona antena może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu. |
| Autor: | KarolS1988 [ wt sie 25, 2009 9:58 pm ] |
stanski61 pisze: No nie tak całkiem do końca,bo antenę stroisz do auta,a nie do radia,żle zestrojona antena może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu.
ja z tym problemu nie mam i rozmawialem z facetem co CB radia naprawia od 15 lat i mowi ze spalic sie odrazu nie spali ale nikt mnie nie uslyszy |
| Autor: | mardan [ wt sie 25, 2009 10:13 pm ] |
Witam Widzę że temat się rozkręcił. Szukałem na forum tego typu temat zanim napisałem pierwszy post ale nie znalazłem i stąd moje pytanko było. Dziękuję za sugestie |
| Autor: | moonracer [ śr sie 26, 2009 9:02 am ] |
ja mam zamiast blaszki montażowej kawałek paska gumowego i podwieszam sobie pod leniuchem, wszystko pod ręką i bez problemów, stanski61 pisze: No nie tak całkiem do końca,bo antenę stroisz do auta,a nie do radia,żle zestrojona antena może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu.
radio przekładałem wraz z anteną do różnych samochodów, w126, seicento, jumper blaszak i plandeka, i kilka innych i nie ma żadnego znaczenia jakie auto - działanie radia zawsze jest bardzo dobre.
| Autor: | KarolS1988 [ śr sie 26, 2009 10:42 am ] |
byłem nawet u tego faceta ostatnio bo mi antenke naprawiał i jest taka antena presidenta chyba florida się nazywa taka mała na magnesie i jej wogóle się nie nastraja tylko przykręcasz i działa |
| Autor: | stanski61 [ śr sie 26, 2009 11:32 am ] |
KarolS1988 pisze: byłem nawet u tego faceta ostatnio bo mi antenke naprawiał i jest taka antena presidenta chyba florida się nazywa taka mała na magnesie i jej wogóle się nie nastraja tylko przykręcasz i działa
Nie twierdze że nie będzie działać,wyraziłem tylko opinie kogoś kto zajmuje się radiami cb na bieżąco. A tak poza tym to kolega pytał gdzie ulokować cb i chyba już znalazł na nie miejsce. |
| Autor: | barpawel [ czw sie 27, 2009 10:59 am ] |
stanski61 pisze: Cytuj: chodziło mi o to że możesz używać jednego radia w kilku autach bez zbędnych problemów No nie tak całkiem do końca,bo antenę stroisz do auta,a nie do radia,żle zestrojona antena może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu. dokładnie tak antenę stroisz do auta ale nie zgodzę sie z tym ze można spalić końcówkę mocy no chyba ze jest to najtańsze badziewie na rynku albo masz przerwany kabel albo gdzieś zwarcie na cewce jeśli chcesz używać w kilku autach to nic nie stroi i nic się nie stanie jak chcesz coś małego poręcznego i dobrego to kup floryde president a radio może być tańsze coś z midlanda, mk3, uniden, nawet najtańszy sunker daje rade i fajnie chodzi nie polecam cobry i ultra3 z biedronki tti są fajnie przybajerzone z ASC niebieskie podświetlenie ale tak średnio czysto odbierają |
| Autor: | wielki3333 [ ndz wrz 13, 2009 10:46 pm ] |
ja mam alanka 100+ i pasuje w schowk między siedzeniami |
| Autor: | PanKot [ pn wrz 14, 2009 9:49 am ] |
Właśnie obmacałem podłokietnik. Od spodu jest więcej gąbki niż od góry. Jakby wybrać trochę gąbki to zmieściło by się tam radyjko. Mam Alana 101. Jest na tyle wąskie, że wejdzie a obszycie i tak muszę robić bo nie jest pod kolor tapicerki. |
