Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 5:42 pm
Post: czw wrz 10, 2009 7:02 pm
Wszystko gralo, az nagle pojawil sie problem z nieszczelnoscia w pompie wtryskowej w moim 250se, pompa typ Bosch PES 6 KL 70 A 120 R 18.
Jest ciezko z odpaleniem a pozniej trudno z utrzymaniem wolnych obrotow. Przypuszczam jakis wyciek na membramie. Kazde wskazowki mile widziane. Moze warsztaty w okolicach Trojmiasta lub Poznania, godne polecenia. Dzieki
Post: pt wrz 11, 2009 2:30 pm
sprobuj tu:
Dariusz Tuchołka & Jolanta Tuchołka
ul. Gdyńska 121
80-209 Gdynia - Chwaszczyno
tel./fax: (058) 552-83-31
tel. kom. 502 504 472
http://boschtd.republika.pl/bosch/bosch.htm
L.
Post: pt wrz 11, 2009 3:45 pm
podaj rok produkcji twojego autka to może coś pomogę
sławek z szymbarka
Post: pt wrz 11, 2009 8:19 pm
witam
rok produkcji 1966,silnik 250, vin 10801410014725 pompa Bosch :lol: PES 6 KL 70 A 120 R 18. model z czesciowym smarowaniem z silnika, plus wlasny zbiorniczek na olej.
Opisze objawy.
Benzyna, w sposob wyrazny wycieka z czesci olejowej pompy, scislej z miejsca do jakiego wchodzi ciegno gazu.
Zasadniczo, te pompy nie posiadaja uszczelek, dodatkowo poziom dojscia benzyny do pompy jest nizej niz poziom oleju. A jednak w jakis sposob benzyna tam wedruje. Wedlug moich ogledzin, wszystkie tloczki pracyja. Jak juz pisalem odpala z pewnym trudem i nie trzyma na wolnych obrotach.
Dodatkowa do niedawna wszystko bylo ok...
Ktos mi poradzil pompe od 280, pelne smarowanie z silnika...
Osobiscie wole pozostac przy tej, dodatkowo intryguje mnie ta usterka. Technologicznie nie ma mozliwosci wycieku, a jednak...
dzieki za chec pomocy, Rafal
Post: pn wrz 14, 2009 10:02 pm
Przepraszam za mielenie tematu, zrobilem zdjecia wiec mysle, ze moga pomoc w ewentualnych sugestiach dotyczacych problemu wycieku paliwa.
Jedno zdjecia przedstawia pompe, powiedzmy w calosci. Drugie jest zblizeniem na miejsce , z ktorego wydobywa sie paliwo. Czyli sprezyna od ciegna gazu, znajdujaca sie obok korka wlewu oleju.
Pod korkiem nie widzialem wyraznej obecnosci paliwa i nie czulem rowniez zapachu benzyny.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 100114.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 100118.jpg
