| Membrana Vacum pompy i co dalej... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43130 |
| Autor: | karaya [ ndz sie 16, 2009 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Membrana Vacum pompy i co dalej... |
Stwierdziłem dzisiaj, że przepuszcza mi membrana pompy vacum - czarny przewód podciśnienia idący do serwa. Zacząłem tu czytać i tak jak podejrzewałem wymiana samej membrany to pestka ale w jednym z postów było coś o konieczności wymiany serwa po zassaniu oleju. Czy jest to prawdą? Czy wystarczy np. wylać ewentualny olej? |
| Autor: | Kamael [ ndz sie 16, 2009 11:24 pm ] |
Eee i co? Niby po pęknięciu membrany olej z silnika ma się cofać do serwa hamulcowego? Jak skoro w pompie vacum jest zawór zwrotny, który zapobiega się cofaniu powietrza i innych gazów/płynów do serwa. Poza tym powinien być też taki zawór na przewodzie. To czarne w przewodzie, to nie jest przypadkiem płyn hamulcowy z cieknącej pompy? Jeśli rzeczywiście do serwa dostał się olej, to napraw vacum i wylej olej z serwa. Chyba, że membrana serwa może ulec uszkodzeniu w kontakcie z olejem. Tego nie wiem. Płyn hamulcowy jakoś jej nie szkodzi. |
| Autor: | karaya [ pn sie 17, 2009 10:30 pm ] |
Niby to tak ma wyglądać, że się tam dostaje ten olej silnikowy... W sumie to trochę jestem skołowany, gdyż w sumie to chyba jedyny objaw ewentualnego uszkodzenia membrany bo samochód hamuje i to całkiem nieźle:) Płyn hamulcowy cały czas jest na stałym poziomie czyli raczej się nie dostaje do przewodu vacum. |
| Autor: | Kamael [ wt sie 18, 2009 12:00 am ] |
Gdyby membrana była pęknięta, to pompa nie wytwarzałaby w ogóle podciśnienia i hamulce nie byłyby zadowalające, a twierdzisz, że są ok. Możesz jeszcze sprawdzić, czy zasysa powietrze odkręcając przewód od serwa i przykładając kciuk... Weź też pod uwagę to, że przewód mógł się zabrudzić zanieczyszczeniami z powietrza, które stale przecież przez niego płynie.
| Autor: | Janfocus [ wt sie 18, 2009 12:07 am ] |
karaya pisze: bo samochód hamuje i to całkiem nieźle:)
beczki tak mają |
