| Dzwignia kolumny kierowniczej - duze luzy - wymienic regene https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43094 |
| Autor: | kroliczy [ czw sie 13, 2009 11:14 pm ] |
| Tytuł: | Dzwignia kolumny kierowniczej - duze luzy - wymienic regene |
Mam bardzo duze luzy na glownej dzwigni kolumny kierowniczej. Czy tutaj zawsze pomaga zestaw naprawczy (nr 8 na schemacie)? Ktos juz przerabial juz ten temat ? Czy moze to jest to lekarstwo na całe zlo ??
1244600019 ZESTAW NAPRAWCZY Lekko ponad 100 PLN w ASO Mozna gdzies dostac taniej ?? Dodam jeszcze ze patrze sobie na zdjecie nowego zestawu
i widze roznice golym okiem - u mnie nie ma takich ładnych zdrowych gumek na tych elementach gumowo-metalowych ? czy nie sprzedaja tych elementów na sztuki ?? Potrzebuje dwie |
| Autor: | kroliczy [ wt sie 18, 2009 6:27 pm ] |
UP !!! |
| Autor: | bmw [ wt sie 18, 2009 8:54 pm ] |
Pomaga i to natychmiast.Nazywa się to zestaw do naprawy wspornika drążka kierowniczego mercedes.Koszt w sklepie firmy FEBI ok 90 pln. z HARTA poniżej 80 pln.Tydzień temu zmieniałem to u kolegi w W123 idzie bez problemu,kanał zbędny.Nie zdziwię się wcale jak jeszcze okaże się ,że masz zużyty amortyzator układu kierowniczego (na obrazku element 74) koszt ok 100 pln, wymiana banalnie prosta.Miłej naprawy |
| Autor: | Janfocus [ wt sie 18, 2009 10:26 pm ] |
kroliczy pisze: u mnie nie ma takich ładnych zdrowych gumek na tych elementach gumowo-metalowych
plastikowo metalowych na luzy w układzie wpływają też luzy końcówek drążków i stan przekładni, ale jak ktoś będzie ruszał kierą to przykładając rękę do końcówek wyczujesz ewentualne stuki... |
| Autor: | kroliczy [ śr sie 19, 2009 10:21 am ] |
Janfocus pisze: na luzy w układzie wpływają też luzy końcówek drążków i stan przekładni, ale jak ktoś będzie ruszał kierą to przykładając rękę do końcówek wyczujesz ewentualne stuki...
wczoraj wymienialem wszystkie 6 koncówek (odziwo Made in Germany i po 30 PLN sztukla amortyzator wyglada koszmarnie ... ale dziala nadal dobrze Jutro rano trzeba zamowic zestaw naprawczy i po poludniu poswiecic kilka min na wymiane i szybciutko zbierznosc - pochwale sie efektami !!! <br>Dodano po 11 godzinach. 44 minutach.:<br> Jeszcze jedno pytanie czy można kupic osobno tylko dwie tulejki "plasttikowo-metalowe" ??
