| Zawyzanie licznika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4306 |
| Autor: | Lukasz123 [ czw lis 13, 2003 11:06 pm ] |
| Tytuł: | Zawyzanie licznika |
Witam, chcialbym sie zapytac o mozliwosc rozwiazania problemu zawyzania licznika w w126 (nie wiem czy linka czy elektroniczny, moze ktos sie orientuje jaki siedzial w roczniku '80). Otoz zawyza on predkosc (np przy 60 km/h pokazuje 80 km/h) i przy okazji zawyza liczbe kilometrow. Z gory dzieki za wszelkie wkazowki. |
| Autor: | dobrzan [ czw lis 13, 2003 11:40 pm ] |
a masz wlasciwy tylny most???? jesli amsz most od slabszej wersji w mocniejszym silniku to pewnei ze Ci bedzie zawyzal bo przelozenia sa inne... |
| Autor: | Ocet [ czw lis 13, 2003 11:48 pm ] |
Cos w tym jest. Generalnie na wskazanie licznika skladaja sie nastepujace czynniki: Przlozenie licznika, przelozenie w przekladni glownej (most) i rozmiar opon. To ostatnie to chyba bys musial miec kola od malucha, wiec wykluczam... Licznik musi byc zgrany z mostem, a chyba nie jest. Jedno albo drugie bylo zmieniane. |
| Autor: | pp [ sob lis 15, 2003 10:12 am ] |
podobny temat juz byl! przelozenie w moscie ma wplyw na predkosc, ktora zawsze bedzie widoczna na liczniku, pojazd bedzie szybszy lub wolniejszy przy znacznie wyzszych obrotach!!!!! (przy napedzie zegara ze skrzyni) zdrow, |
| Autor: | Luk [ sob lis 15, 2003 5:30 pm ] |
Zgodnie z tematem. Jeżeli ja mając W 116 350SE mam opony 195/70 R 14 a oryginalne są 205/70 HR14 to czy mój licznik oszukuje? Jeżeli tak to w jaki sposób? |
| Autor: | Pszczola [ sob lis 15, 2003 10:01 pm ] |
Luk pisze: Zgodnie z tematem. Jeżeli ja mając W 116 350SE mam opony 195/70 R 14 a oryginalne są 205/70 HR14 to czy mój licznik oszukuje? Jeżeli tak to w jaki sposób?
zbyt mala roznica i przekalamanie jest znikome. Tak jak Ocet mowil jak bys mial opony od malacza to co innego |
| Autor: | Ja_cek [ ndz lis 16, 2003 6:07 pm ] |
A czy po jakichś numerach można się zorientować czy most jest właściwy? Mi oszukuje o jakieś 10 %, tj, przy ok 70 pokazuje ok. 80 (sprawdziłem na radarze w Świdnicy, nie wiem czy może ten radar nie oszukuje, ale w Oleśnicy też mi o ok 10 % mniej pokazuje radar niż licznik), swoją drogą, może też dla tego jeszcze nie zapłaciłem ani razu za prędkość ... |
| Autor: | laudan [ ndz lis 16, 2003 7:23 pm ] |
Ja_cek pisze: A czy po jakichś numerach można się zorientować czy most jest właściwy? Mi oszukuje o jakieś 10 %, tj, przy ok 70 pokazuje ok. 80 (sprawdziłem na radarze w Świdnicy, nie wiem czy może ten radar nie oszukuje, ale w Oleśnicy też mi o ok 10 % mniej pokazuje radar niż licznik), swoją drogą, może też dla tego jeszcze nie zapłaciłem ani razu za prędkość ...
Okolo 10km/h to normalny blad licznika. Przy 40, radarek pokazywal mi 32, przy 60 - 50, przy 110 - 100 z czyms. Most, oponki i cisnienie w nich mam jak trzeba. |
| Autor: | wiedzmin [ pn lis 17, 2003 12:22 am ] |
hmm za to mi policjanci sprawdzili .. przy 150 pokazuje 5km/h za mało i nawet mandatu nie dali -ale to było na wyraźna prosbe. a tak wogole licznik zawsze oszukuje kilka % |
| Autor: | Ja_cek [ pn lis 17, 2003 11:36 am ] |
Uhm, więc nie przejmuję się tym zbytnio... |
