| Jaki klucz do świec? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43054 |
| Autor: | mardan [ śr sie 12, 2009 7:12 am ] |
| Tytuł: | Jaki klucz do świec? |
Witam Może głupie pytanie ale: Chcę sprawdzić kompresję na cylindrach. Znajomy ma przyrząd do pomiaru lecz nie ma klucza do świec tego typu silnika: MB 123 2.4d - 72KM Jaki klucz powinien być?\ Jak zapalam rano (bez względu czy upał na polu czy zimnica) to dymi mi na biało aż do osiągnięcia wyższej temperatury - potem już nie dymi. Dzięki za pomoc |
| Autor: | hecto [ śr sie 12, 2009 8:52 am ] |
a w 240 to przypadkiem świece żarowe nie da sie wykrecić zwykłm płaskim kluczem ? bo w 300D wykreca sie je bez problemu 22 albo 24 jak dobrze pamietam |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 12, 2009 9:56 am ] |
mardan pisze: MB 123 2.4d - 72KM
skoro to nowsza wersja motoru to i pewnie świece ma cienkie żarowe spokojnie odkreca się płaskim kluczem... Jesli dymi na biało niezbyt długo -to nie ma się czym martwić... ew. sprawdź czy świece żarowe masz sprawne... |
| Autor: | stanski61 [ śr sie 12, 2009 10:27 am ] |
A tak gwoli ścisłości,to w dislu do pomiaru kompresji wykręcamy wtryski. |
| Autor: | Michał1983 [ śr sie 12, 2009 11:30 am ] |
stanski61 pisze: A tak gwoli ścisłości,to w dislu do pomiaru kompresji wykręcamy wtryski.
dokładnie ,można odkręcić kluczem oczkowym 24. |
| Autor: | darus [ śr sie 12, 2009 5:19 pm ] |
Świece żarowe wykręca sie kluczem 12 (oczkowy lub nasadowy), nakrętki mocujące przewody do świec 8-ósemką. A dymienie na biało to normalne przy zimnym rozruchu, w wydechu skrapla się woda. Kompresje sprawdza sie najlepiej po wykręceniu wtrysków. |
| Autor: | mardan [ śr sie 12, 2009 8:19 pm ] |
Wszystkim bardzo wielkie "DZIĘKUJĘ" za namiary oraz rady Pozdrowionka |
| Autor: | hecto [ śr sie 12, 2009 8:42 pm ] |
ekhm we wszystkich manualach które mam do merca 123 pod tematem sprawdzania kompresji jest napisane że mozna to robić zarówno przez wtryski jak i przez swieczki metoda wtrykowa jest o tyle gorsza że trzeba wiecej rozłozyć a świeczkowa że dostep jest trudniejszy |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 12, 2009 11:11 pm ] |
to oczywiste, bo jedno i drugie ląduje w tym samym miejscu
