Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 2:26 am
Post: pt sie 07, 2009 11:06 am
Przewód hamulcowy elastycznty przedni od strony kierowcy, przykrecany do piasty i hamulców tarczowych kluczem 13 - zaden problem z odkreceniem, natomiast dróga koncówka mocowana do nadkola blaszkami i kluczmi 17 od strony przewodu elastycznego i kluczem 11 od strony przewodu metalowego - boje ze cos sie urwie - pryskalem juz 10 razy WD-40 i nic nie drgnie
Jak sie do tego zabrac ??
Na sile krecic na raz 17 i 11 ??
nic sie nie stanie przewodowi metalowemu ?
W123 300D Sedan 1983 r.
Silver Blue Metalic
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 12:11 pm przez kroliczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 07, 2009 1:09 pm
kroliczy pisze:
Kupić specjalne klucze do odkrecania przewodów - odpowiednio: 11mm i 17mm. np. takie: http://www.allegro.pl/item704744804_klu ... _sacz.html
Następnie:
kroliczy pisze:
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob sie 08, 2009 1:55 am
juz kilka razy tak miałem ze klucze do przewodów nawet nic niedały wtedy pozostawał pilnik i powolne szlifowaniekonczówki przewodu elastycznego tak by pekła gwint zewnetrzny a nienaruszyc gwintu zewnetrznego wkrętki
WD dobrze czyści WC
oczyść rozpuchem i sprubuj dać troche płyny hamulcowego moze odpuści
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
