Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 2:46 am
Post: czw cze 18, 2009 11:15 am
rozebrałem pompkę paliwa do mojego skrzydlaka
mam kilka pytań
1 czy w części której zaznaczyłem powinno znajdować się paliwo bo moim zdaniem nie
zaraz po wyjęciu jej z bloku było tam paliwo z olejem
2 może bardzo głupie pytanie ale czy mogę ta pompkę zastąpić elektryczną
otwór zaślepić w bloku i załozyc tradycyjną elektryczną tak jak to jest w wersjach z wtryskiem (mój jest gaźnikowy)
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw cze 18, 2009 11:42 am
Możesz zastąoić elektryczną ale specjalną do gaźników.Chodzi tu o ciśnienie paliwa,są takie na allegro.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt cze 19, 2009 4:09 pm
Możesz też zastąpić od W123.
MB W 111(skrzydlak)
MB LF 710(straż pożarna)
dawniej
Wartburg 311 1962r
fiat 126p 1979r
fiat 125p 1983r
fiat 125p MR 1986r
Polonez 1,5 1988r
Polonez Caro 1993r
tel. gsm 0-693-803-385
Post: sob sie 08, 2009 9:34 am
Jarosław Tobolski pisze:
możesz mi wytłumaczyć jaka to pompka musi byc od jakiego silnika w beczce będzie pasować
moja niestety poległa na polu walki kilka razy próbowałem ją uszczelniać i membrana przepuszcza
przez te domowe sposoby uszczelniania gaźniki musiałem rozbierać pełno glutów w środku pływało i dysze pozapychało
czy da rade samą membranę jakoś wymienić tzn. cały ten element on jest zespolony czyli membrana sprężynka i wodzik
w maluchu jest identyczna membrana nawet otwory na śruby pasują ale tam jest inny system prowadzenia i tam membrana jest wymienialna i rozkręcana a w mercu nie
proszę o jakieś sugestie na ten temat bo tylko to mnie trzyma przed wyjazdem na ulice
aha kupiłem już taka elektryczna do gaźnikowych ale ona tez już poległa przestała tłoczyć paliwo :(
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
