| [w123] Tarcie wału u cięgna skrzyni biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42982 |
| Autor: | Callahan [ czw sie 06, 2009 7:24 pm ] |
| Tytuł: | [w123] Tarcie wału u cięgna skrzyni biegów |
Witam Mam beczkę i mam mały problem. Wał napędowy bardzo mocno trze o blaszki do których przymocowane są cięgna skrzyni. Na 1, 2 oraz luzie. Najmniej na 3. Mechanik powiedział że jest to spowodowane przesunięciem się skrzyni biegów na poduszkach. Co mogę zrobić? |
| Autor: | THC [ czw sie 06, 2009 8:08 pm ] |
Chyba zmienić znachora. Skrzynia ma jedną poduszkę, poza tym jest na sztywno umocowana do silnika. Możliwe , że wkręcił się tam jakis badyl z ulicy i wygiął cięgna. Wyprostuj i śmigaj. |
| Autor: | Callahan [ czw sie 06, 2009 8:10 pm ] |
Ano właśnie ta poduszka. Podobno jest w bardzo złym stanie. To nawet jeśli chciałbym ją wymienić, ja to będzie koszt? |
| Autor: | damien [ czw sie 06, 2009 8:22 pm ] |
A mi się zdarzają takie dziwne stuki jakby właśnie wał o coś uderzał - metaliczne stuki - ciężko to zademonstrować mechanikom bo to czasem dopiero po 200 km. jazdy się zaczyna. Szybciej - jakieś 60 - 80 km po jeździe na autostradzie z dużą prędkością (140 - 160 ). Czy moglibyście pokazać na jakimś zdjęciu o jakich częściach mowa w tym poście bym mógł stwierdzić czy przypadkiem to nie jest bolączką mojej gwiazdeczki?? |
| Autor: | THC [ czw sie 06, 2009 8:27 pm ] |
Callahan pisze: Ano właśnie ta poduszka. Podobno jest w bardzo złym stanie.
To nawet jeśli chciałbym ją wymienić, ja to będzie koszt? Wali głucho przy odpalaniu? Poduszka do stówki jest juz dobrej firmy, najtańsze widziałem po 40zł |
| Autor: | Callahan [ czw sie 06, 2009 8:49 pm ] |
Nie tylko kiedy jadę, czyli kiedy obraca się wał. Poza tym, ostatnio zmieniałem przegub i widziałem wyraźne ślady po tarciu tych blaszek. |
| Autor: | Callahan [ pt sie 07, 2009 3:08 pm ] |
A czy przy wymianie tej poduszki będę musiał wyciągać silnik? Czy dużo przy tym zachodu? |
| Autor: | Jawu [ pt sie 07, 2009 3:22 pm ] |
Wystarczy nieco podnieść lewarkiem skrzynię. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Praca jest dosyć prosta, bo wszystko widać, co trzeba odkręcić. Najlepiej to robić z kanału. |
| Autor: | Callahan [ pt sie 07, 2009 4:10 pm ] |
Dzięki wielkie, bardzo mnie tym pocieszyłeś |
