| ASB prosze o poradę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42939 |
| Autor: | Gajowy [ pn sie 03, 2009 10:35 pm ] |
| Tytuł: | ASB prosze o poradę |
W mojej 107ce mam problem z ASB a mianowicie na wstecznym strasze odgłosy tarcia słychać w czasie jazdy(zdaje sie żę kosz trze o obudowę), przy załączaniu D lub R strasznie szarpie jak "wrzuca bieg" (hamulec wciśnięty na maxa).biegi zmienia w miarę dobrze.chociaż mam wrażenie że przy zmianie tak jakby ślizgał sprzęgłem.nr ser skrzyni zgodny z Vinem model 722.306. I teraz mam problem naprawiać czy też wymienić na używaną model 722.112.może się okazać że też nie będzie idealna. Podzielcie sie Koledzy Waszymi doświadczeniami i chłodnym spojrzeniem na problem. przebieg to 134 tyśKm może warto naprawić orginalną ?? |
| Autor: | Gab [ pn sie 03, 2009 10:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: ASB prosze o poradę |
Gajowy pisze: przy załączaniu D lub R strasznie szarpie jak "wrzuca bieg" (hamulec wciśnięty na maxa).biegi zmienia w miarę dobrze.chociaż mam wrażenie że przy zmianie tak jakby ślizgał sprzęgłem.nr ser skrzyni zgodny z Vinem model 722.306.
To by musiał być chyba jakiś straszny szrot i rozpad, żeby kosz tarł o obudowę. A podstawowe rzeczy jak wyglądają? Tzn. poziom ATF-u, wolne obroty (jak za wysokie, będzie szarpać) i wszystkie podciśnienia? Nie znam się na tych nowszych skrzyniach, ale czy to jest tak przekładalne? Chodzi o sterowanie. 722.3 to jakaś nowoczesność w domu i zagrodzie była, a 722.1 to toporny grzmot, sterowany drutem i podciśnieniem. Gab |
| Autor: | Gajowy [ wt sie 04, 2009 9:06 am ] |
Gab pisze: To by musiał być chyba jakiś straszny szrot i rozpad, żeby kosz tarł o
obudowę. no może to i nie kosz ale coś trze , z tym koszem to była sugestia mechanika. poprzedni właściciel twierdził że od trzech tak jeździł i jemu to nie przeszkadzało ( fakt w garażu stał igła SL więc SLC zaniedbał) tylko km rocznie to on za wiele nie robił ze 3000 . |
| Autor: | RadMon [ wt sie 04, 2009 10:49 am ] |
zworoc uwage jak skrzynia zmienia biegi na zimnym a jak na goracym, na rozgrzanym oleju przy spokojnym przyspieszaniu. jak bedziesz wrzucac "bieg" np na R lub D rob to bez hamulca. jesli chcesz wymienic skrzynie, kupic druga to tylko z auta ktorym mozesz sie przejechac i sprawdzic jak skrzynia zmienia biegi. nie wierze w sprawnie dzialajace skrzynie ktore leza gdzies w kacie i ktorych nie mozna sprawdzic. Lepiej jest jednak naprawic taka skrzynie ale tez nie w aso czy gdzies tam w autoryzowanych zakladach. W serwisie (aso) zaplacisz 2 razy tyle. Serwisy czesto podstawiaja samochody z asb do innych zakladow i dlatego pozniej wszyscy twierdza ze naprawa skrzyni to koszt 6-7tys. |
