| Co się dzieje, skąd ta cisza? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4289 |
| Autor: | Piotr [ śr lis 12, 2003 8:18 pm ] |
| Tytuł: | Co się dzieje, skąd ta cisza? |
Witam. Mam problema z odpalaniem. Objawy są takie: wsiadam sobie dzisiaj do autka, grzeje świece, pyk i ... cisza. Pyka sobie ten przekaźnik na lewym nadkolu i nie włącza rozrusznika |
| Autor: | laudan [ śr lis 12, 2003 9:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co się dzieje, skąd ta cisza? |
Piotr pisze: Witam.
Mam problema z odpalaniem. Objawy są takie: wsiadam sobie dzisiaj do autka, grzeje świece, pyk i ... cisza. Pyka sobie ten przekaźnik na lewym nadkolu i nie włącza rozrusznika Ten przekaznik to wlacza i wylacza grzanie swiec. Nie masz problemu z automatem rozrusznika? Masa? Styki? |
| Autor: | Luk [ śr lis 12, 2003 10:29 pm ] |
Wiesz co? Ja też tak miałem. Wystarczyło przeżucić z pozycji D na N lub P .
| Autor: | Piotr [ śr lis 12, 2003 10:33 pm ] |
laudan pisze: Ten przekaznik to wlacza i wylacza grzanie swiec. Nie masz problemu z automatem rozrusznika? Masa? Styki?
To dlaczego to ustrojstwo pyka właśnie w tym momencie kiedy powinien włączyć się automat i tym samym rozrusznik, podczas gdy świece jeszcze grzeją, choć kontrolka już gaśnie(sprawdziłem). A na krótko kręciołek idzie bez problemu. Problem jest tylko przy pierwszym odpalaniu po zimnej nocy, a z wcześniejszych doświadczeń wiem że automat albo masa, pieprzą niezależnie od temperatury(problem znika powyżej 0stC), poprostu raz działa raz nie. I jeszcze dodam że w momencie pyknięcia, leciutko przygasają kontrolki, z tego wnioskuję że ten automat jest po drodze od stacyjki do rozrusznika, ale sprawdzę to jeszcze namacalnie, po kablach. |
| Autor: | Piotr [ śr lis 12, 2003 10:34 pm ] |
Luk pisze: Wiesz co? Ja też tak miałem. Wystarczyło przeżucić z pozycji D na N lub P .
![]() Ja mam manuala. U mnie jes 1,2,3,4,5,R, więc na co?
| Autor: | laudan [ śr lis 12, 2003 10:40 pm ] |
Mi sie kiedys tez tak raz zdarzylo, kontrolki sie pala, przekrecam i nic. Po 2 minutach odpalil jak gdyby nic. Przyczyna nie raz jest blacha, obejrzyj klemy. Jak sa zasiarczone oczysc. Styki, masa. Jak jest zimno akumulator daje mniej pradu, moze wlasnie dlatego. Jesli bateria dobra to przyczyny, bym szukal w masie samochodu lub rozruszniku/ |
| Autor: | Piotr [ śr lis 12, 2003 11:05 pm ] |
laudan pisze: Mi sie kiedys tez tak raz zdarzylo, kontrolki sie pala, przekrecam i nic. Po 2 minutach odpalil jak gdyby nic. Przyczyna nie raz jest blacha, obejrzyj klemy. Jak sa zasiarczone oczysc. Styki, masa. Jak jest zimno akumulator daje mniej pradu, moze wlasnie dlatego. Jesli bateria dobra to przyczyny, bym szukal w masie samochodu lub rozruszniku/
Klemy czyściutkie jak złoto, mizerna masa raczej objawia się mizernym kręceniem, ale jutro to sprawdzę. Rozrusznik w poniedziałek miał wymieniane wszystko co trzeba i jest OK tzn . jak już zaskoczy,kręci jak szalony więc bateria napewno odpada, rozrusznik raczej też. Ten przekaźnik napewno nie jest podrodze stacyjka-rozrusznik? |
