Dzisiaj jest czw lis 05, 2026 5:30 pm
Post: ndz sie 02, 2009 2:19 am
Cześć,
nie orientuje się ktoś może jak to jest z numerami tłumika środkowego? Znacząca większość zamienników zastępują część o numerze 123 490 0415, a mi z ruskiego epc po vinie wychodzi, że powinna być to część o nr 123 490 8015. Z cennika mercmanii wynika, że ten pierwszy wydech jest cięższy. Różnią się czymś poza tym? Da się zamontować ten pierwszy zamiast drugiego? I drugie pytanko - czy tłumik środkowy jest jakoś przyczepiony do podwozia?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Post: ndz sie 02, 2009 2:38 am
...dobrze by było podać rodzaj nadwozia i typ silnika 8) bo są duże różnice.
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz sie 02, 2009 12:02 pm
Heh, no jasne, sedan, 2.0 d (wdb12312010319579).
Post: ndz sie 02, 2009 8:15 pm
Witam, według mnie obydwa numery są prawidłowe, poza tym tłumiki same w sobie nie powinny się różnić niczym, także można zamontować i ten i ten numer. Co do mocowania środkowego tłumika do podwozia, poza mocowaniem przy skrzyni biegów i czterema gumami tylnego tłumika, oryginalnie nie jest mocowany nigdzie indziej.
