| W123 - linka do "wyższych obrotów" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4286 |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 11, 2003 11:52 pm ] |
| Tytuł: | W123 - linka do "wyższych obrotów" |
Wybrałem się na weekend do Rotterdamu, nakręciłem ponad 2000 km i niestety po drodze miałem dwie typowo mercedesowskie awarie: Odpadła mi korbka do podnoszenia szyby i urwała się wspomniana przeze mnie linka. Czy może mi ktoś powiedzieć, czym jest ona zakończona w miejscu w którym przechodzi przez oczko w metalowym profilu na pokrywie zaworów?? Wygląda, że było to coś okrągłego, ale czy to plastik, czy metal?? Czy to jest na stałe połączone z linką?? |
| Autor: | Piotr [ śr lis 12, 2003 1:52 am ] |
To okrągłe na końcu linki to metal połączony z linką na stałe (chyba zaprasowany). Polak potrafi, więc napewno da się jakoś dorobić, ale ja jeszcze tego nie przerabiałem. |
| Autor: | remi [ śr lis 12, 2003 8:13 am ] |
| Tytuł: | Re: W123 - linka do "wyższych obrotów" |
(me: how) pisze: Wybrałem się na weekend do Rotterdamu, nakręciłem ponad 2000 km i niestety po drodze miałem dwie typowo mercedesowskie awarie:
Odpadła mi korbka do podnoszenia szyby i urwała się wspomniana przeze mnie linka. Czy może mi ktoś powiedzieć, czym jest ona zakończona w miejscu w którym przechodzi przez oczko w metalowym profilu na pokrywie zaworów?? Wygląda, że było to coś okrągłego, ale czy to plastik, czy metal?? Czy to jest na stałe połączone z linką?? Witam teoretycznie powinna być zakończona na stałe aleee..... a regulację dokonuje się za pomocą śruby na końcu tego ramienia przykręconego do pokrywy zaworów. W którym niejscu urwała Ci sie ta linka , przy samym końcu czy gdzieś w pancerzu??? Jeśli linka urwała sie przy samym końcu i jest jeszcze dostatecznie długa to można to zregenerować zakładając na koniec linki zacisk skręcany do łączenia przewodów elektrycznych (nie wiem jak to się fachowo nazywa) tylko należy zdjąc z niej plastik. Jeśli całość jest odpowiednio długa to możesz skrócic pancerz i w ten sposób wydłużyć linkę pozdro |
| Autor: | _me: how_ [ śr lis 12, 2003 1:26 pm ] |
Dzięki! Urwała się na samym końcu & się nieco postrzępiła. A nie ma tam jeszcze na końcu jakiegoś plastikowego oczka przez które przechodzi linka?? Znalazłem to przy innym silnika ale nie mam pewności że tak było oryginalnie. |
| Autor: | laudan [ śr lis 12, 2003 2:48 pm ] |
(me: how) pisze: Dzięki!
Urwała się na samym końcu & się nieco postrzępiła. A nie ma tam jeszcze na końcu jakiegoś plastikowego oczka przez które przechodzi linka?? Znalazłem to przy innym silnika ale nie mam pewności że tak było oryginalnie. U mnie jest to plastikowe oczko, siedzi w ramieniu przykreconym do dekla zaworow. |
