| Klimatyzacja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42713 |
| Autor: | Jacekkarol [ wt lip 21, 2009 6:54 pm ] |
| Tytuł: | Klimatyzacja |
Witam, Czy może ktoś wie gdzie na terenie Trójmiasta można napełnić klimatyzację w Mercedesie 107 (podobno w nich jest jakiś inny czynnik chłodzący....starego typu) Pozdrawiam, |
| Autor: | optymizer [ śr lip 22, 2009 1:21 am ] |
| Tytuł: | Re: Klimatyzacja |
Jacekkarol pisze: podobno w nich jest jakiś inny czynnik chłodzący....starego typu
tak, i w dodatku jest on wycofany z użycia, niebezpieczny dla środowiska, pozostaje kombinować (znajdziesz jeszcze "napełniaczy" co to nabija, choć ciężko) albo przerobić na nowy środek (koszta są podobno spore) |
| Autor: | Jacekkarol [ śr lip 22, 2009 4:09 pm ] |
Dzieki, To chyba daruję sobie naprawę tej klimatyzacji......mam wersję SL.....to wystarczy wiatr we włosach. Pozdrawiam i dziękuję. |
| Autor: | kokosz [ śr lip 22, 2009 8:57 pm ] |
A jak w deszczu,szybki nie parują? Bez klimki może byc problem
| Autor: | FENIX [ śr lip 22, 2009 9:15 pm ] |
Jacekkarol pisze: To chyba daruję sobie naprawę tej klimatyzacji......mam wersję SL.....to wystarczy wiatr we włosach.
ta jasne daruj sobie a po pewnym czasie jak Ci się "zachce" ją napełnić i uruchomić to się okaże że kompresor się zastał i jest do wywalenia ja przerabiałem klime w beczce na nowy gaz i tragedii nie ma |
| Autor: | Jacekkarol [ śr lip 22, 2009 10:55 pm ] |
Witam, To jeśli nie ma tragedi.....to jaki jest koszt takiego przerobienia ? Pozdrawiam, |
| Autor: | FENIX [ czw lip 23, 2009 6:47 am ] |
Jacekkarol pisze: To jeśli nie ma tragedi.....to jaki jest koszt takiego przerobienia ?
robiłem to jakieś 3-4 lata temu i kosztowało ok. 1tyś zł trzeba na pewno osuszacz wymienić (który i tak co kilka lat jest do wymiany), uszczelki kompresora (ale nie koniecznie, zależnie od stanu), nowy olej , nowy gaz szwagier ostatnio robił w W124 i płacił coś koło 800zł jeśli dobrze pamiętam |
| Autor: | aegm [ czw lip 23, 2009 2:08 pm ] |
witam, nic nie trzeba przerabiac. Sa tez czynniki zatepcze, ktore sa jakby odpowiednikami R12, ale dozwolone.Istotne oczywiscie przy tym jest zeby caly uklad byl szczelny.Jesli takowy nie jest i do wymiany jest kilka elementow, jak np.kondensator,przewody itp. to wtedy warto zrobic maly remoncik z przerobieniem na nowy uklad 134a. pozdr |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 23, 2009 2:27 pm ] |
aegm pisze: nic nie trzeba przerabiac. Sa tez czynniki zatepcze, ktore sa jakby odpowiednikami R12, ale dozwolone
święta prawda, właśnie to praktykuję na swoim i jak na razie testowo klima chodzi z kontrastem UV na pół ciśnienia na zamienniku a i tak chłodzi elegancko -starch pomysleć co będzie jak będzie miała full ciśnienie... |
| Autor: | Jacekkarol [ czw lip 23, 2009 5:51 pm ] |
Panowie.......bardzo dziekuję za pomoc !!!! wszystko się zgadza, są odpowiedniki R12 Jutro podjadę do serwisu na Kartuskiej i dowiem się od dokładny koszt. Pozdrawiam, |
| Autor: | kokosz [ sob lip 25, 2009 10:19 pm ] |
Tak przy okazji u mnie okazało się, że ktoś w usa przerobił klimę na nowszy model, dziś napełniłem układ, ale okazuje się, że coś jest tak z zasilaniem kompresora, podłączany na krótko działa, narmalnie nie chce załapać. Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny? |
