| pytanie o półośki i wał https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42709 |
| Autor: | kroleek123 [ wt lip 21, 2009 1:49 pm ] |
| Tytuł: | pytanie o półośki i wał |
witam. czy wał od automatu300d spasuje mi do manuala300d bo różni się chyba tylko kolorem czy się mylę? i w jaki sposób wymontować półoś w którą stronę wychodzi i czy most ma być opuszczony czy podniesiony do góry, bo nie moge sobie z tym poradzić. pozdrawiam |
| Autor: | darus [ wt lip 21, 2009 2:45 pm ] |
Żeby wymontować półoś musisz odkręcić pokrywę dyfra, i na końcówce półości jest pierścień zabezpieczający, który trzeba zdjąć. Oczywiście wcześniej należy spuścić olej z mostu. Potem można popuśćić dyfer, albo go całkowicie odkręcić, żeby półoś swobodnie wyszła. |
| Autor: | hecto [ śr lip 22, 2009 12:56 am ] |
wał hmm o ile dobrze pamietam jest rużnica kilkunastu cm skrzyna manualna jest chyba krótka czy na odwrót |
| Autor: | THC [ śr lip 22, 2009 5:31 pm ] |
Wał od manualnej skrzyni jest dłuższy, tzn. pierwsza część. Półoś : odkręcasz kluczem 13 śrubę w piaście, widać ją po zdjęciu kołpaka. odkręcasz pokrywe dyfra,wcześniej spuszczasz olej, do korka imbus 14, do pokrywy klucz , chyba 14 lub 15 ale to widać. Od wewnątrz jest zawleczka, dobrze mieć cęgi doi sagerów. Dodrze odpiąc od góry amortyzator, strona z wymienianą półośką w górę aż wahacz oprze się na haku.Wtedy wybijasz półośkę w stronę dyfra.Kiedy wybijesz, możesz ją wyjąć. |
