| Wyjmowanie szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42591 |
| Autor: | serpiotr [ czw lip 16, 2009 8:10 pm ] |
| Tytuł: | Wyjmowanie szyb |
W jaki sposób mam wyjąć przednią i tylną szybę w sedanie. Wiem że muszę wyjąć chromowane elementy tylko nie chcę ich pogiąć i tu pojawia się moje pytanie. Czy istnieje jakiś specjalny klucz lub sposób na wyjęcie szyb przy czym nie pogiąć listew? Jeszcze jedno jak zdjąć chromowane rynienki po bokach samochodu?? |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 16, 2009 8:59 pm ] |
co do chromowanych klinów w uszczelce, to zależy od stanu uszczelki, jak jest bardzo marna to wyjdzie razem z klinem (wypycha się od wnętrza stopami ) Teoretycznie jest jakiś tam specjalny dynks do zdejmowania klinów, ale da się to zrobić delikatnie śrubokrętem, niemniej bardzo trzeba uważać aby ich nie pogiąć, bo potem jest dramat z założeniem...
Rynienki boczne wymagają nieco siły i było na forum jak ściągnąć... |
| Autor: | darus [ czw lip 16, 2009 10:47 pm ] |
Boczne rynienki sa na wcisk, więc trza je jakoś podważyc i pozbijać itp. Co do szyb, powinno się je demontować razem z klinami uszczelek, żeby ich nie pogiąć. |
| Autor: | heted [ czw lip 16, 2009 11:17 pm ] |
Odradzam stopami, bezpieczniej jest odwrotnie jak montaz, czyli delikatnie od górnego narożnika wywijać wargę uszczelki i po kawałku. Klina (metalowej ramki) nie wyjmować, ewentualnie po wszystkim przełożyć do nowej uszczelki |
| Autor: | kit [ sob lip 18, 2009 11:56 pm ] |
Ja mam sposób taki: Przygotowuję sobie kilkadziesiąt kostek (np. drewnianych lub klocków lego) takich powiedzmy grubości około 12mm, podważam uszczelkę od wewnątrz i wsadzam kostkę jedna obok drugiej. Kostki wsadzam na górnej krawędzi szyby oraz na bocznych krawędziach (przynajmniej na 3/4 ich długości) Potem wystarczy szybę ostroznie wypchnąć na zewnątrz i posprzątać rozsypane kostki .
| Autor: | tadiere [ wt lip 28, 2009 8:33 pm ] |
sposób heted pisze: Odradzam stopami, bezpieczniej jest odwrotnie jak montaz, czyli delikatnie jest poprawny
