| Uszczelki szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=425 |
| Autor: | damian [ czw mar 14, 2002 9:10 pm ] |
Niedługo moje cudo będzie poddane zabiegowi lakierowania .
Wszystko fajnie tylko jest jeden palący problem.Uszczelka tylnej szyby-rozleci się na pewno oraz uszczelki w oknach (takie na metalowej szynie tuż przy ozdobnej listwie) z których pozostało wspomnienie
Mam więc prośbę, czy wie ktoś ile taka impreza kosztuje? A najważniejsze to GDZIE to ustrojstwo dostać??? Co do tylnej szyby to problemu raczej nie powinno być natomast uszczelnienie okien w drzwiach to już dla mnie zagadka godna Archiwum X. |
| Autor: | Zibi [ czw mar 14, 2002 9:14 pm ] |
MacKuz kiedyś wspominał że jego znajomy jest w stanie zrobić uszczelki z metra, identyczne w kształcie do oryginału, pomęcz go w tym temacie
| Autor: | sebi [ czw mar 14, 2002 9:40 pm ] |
Pokukaj na osp.netium.pl >>> sklep |
| Autor: | Mariusz [ sob mar 16, 2002 5:22 pm ] |
Kupowałem takie niedawno w aso i nie były jakieś koszmarnie drogie. Jedne są od zewnątrz (z taka gumą co uszczelnia żeby woda się do drzwi nie lała) a drugie od wewnątrz (samo futerko na metalowej szynie) Nie pamiętam ceny. Pozdrawiam Mariusz |
| Autor: | damian [ sob mar 16, 2002 9:58 pm ] |
Ok fajnie kolego ale jeśli możesz to przypomnij sobie cenę z ASO
| Autor: | Mariusz [ ndz mar 17, 2002 6:44 pm ] |
OK popatrzę gdzieś do faktur. |
| Autor: | sebi [ ndz mar 17, 2002 7:54 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-17 18:44, Mariusz napisał:
OK popatrzę gdzieś do faktur. Ja przepraszam że się wtrącam ale wydaje się z Twojego wcześnieszego opisu że masz na myśli uszcelki szyb bocznych. |
| Autor: | damian [ pn mar 18, 2002 10:34 pm ] |
Zdecydowanie tak |
| Autor: | Mariusz [ wt mar 19, 2002 8:36 pm ] |
No już mam te ceny, ale z książki a nie z faktury ale to się nie różniło prawie. Więc ta uszczelka szyby drzwi bocznych zewnętrzna o numerze 116 725 0065 kosztować powinna ok 50 zł. W aso weź na piśmie kopię zamówienia z ceną bo czasem miałem wpadki. Mariusz |
| Autor: | Mariusz [ wt mar 19, 2002 8:38 pm ] |
Aha, jeszcze uszczelka tylnej szyby -- ok 250 zl. Pozdrawiam Mariusz |
