Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 12:27 pm
Post: czw cze 25, 2009 4:48 pm
Witam.
W 280 SLC '80 zauwazylem, ze podczas jazdy czasami obrotomierz przestaje dzialac. Ale po jakims czasie znowu zaskakuje. Wyglada na to, ze jest to calkowicie losowe, zdarza sie rzadko ale jednak. Bo zdarza sie to podczas normalnej jazdy i nie wyglada na to, zeby sprzyjaly temu jakies konkretne czynniki. Chcialem zapytac w takim razie forumowiczow, co to moze byc, czy ktos tak tez mial i ewentualnie co wtedy zrobil?
Post: czw cze 25, 2009 6:01 pm
hmm umierajacy czujnik ?
 Tytuł: moduł?
Post: czw cze 25, 2009 7:39 pm
mi jak sie moduł konczył to obrotka tez szalała.
Post: ndz cze 28, 2009 10:46 pm
diablos25, o jaki modul chodzi?
Post: pn cze 29, 2009 2:44 pm
Moduł zapłonowy oczywiscie. [zlosnikz] .
Jaki masz tam motor? M110? Na wtrysku czy benzynie?
Post: pn cze 29, 2009 3:26 pm
diablos25 pisze:
podejrzewam że na wtrysku benzyny jest heh...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
 Tytuł: ups
Post: wt cze 30, 2009 10:45 am
Ale sie popisałem nie ma co normalnie chyba pod ziemie sie zapadne. :oops: Oczywiscie pytanie mailo brzmiec czy jest na wtrysku czy na gazniku? 8)
Post: śr lip 01, 2009 1:10 pm
Tak, jest to M110 na wtrysku bez gazu.
Post: sob lip 04, 2009 12:20 pm
I co , objawy ustały? Jesli tak to mozliwa przyczyna mogłobyc zawilgocenie modułu (teraz jest cieplej to wysnał). Na wszelki wypadek zrob z modułem jak napisał w jednym ze swoich niedawnych postów kolega Konik, nie zaszkodzi napewno a pomoc moze.
Post: sob lip 04, 2009 1:19 pm
No wlasnie nie. Jak umarl pare dni temu, tak do tej pory nie powstal [zlosnikz]. Zobacze co z tym modulem, dzieki.
Post: ndz lip 05, 2009 10:25 pm
Hmm... myślę, że warto najpierw sprawdzić wszelkie połączenia elektryczne związane z obrotomierzem oraz sam obrotomierz. Zabezpieczenie prawidłowego odprowadzenia ciepła z modułu z pewnością jest ważne, ale czy pomoże obrotomierzowi? Nie sądzę. Choć pewności nie mam.
diablos25 pisze:
Jak chronić moduł? Jest tu: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#361593
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: pn lip 06, 2009 8:07 am
U mnie objawy były podobne, ale nie skonczyło sie na samym obrotomierzu. Po jakims czasie silnik nie chcial juz zapalac. Faktycznie moze warto posprawdzac polaczenia elektryczne, z tego co wiem to obrotomierz w M110 jest napedzany z aparatu zapłonowego, nie wiem czy jest do niego osobny bezpiecznik. No chyba ze padła Ci czesc modułu odpowiedzialna za wysyłanie sygnału na obrotke.
Pomogłoby napewno podłaczenie innego sprawnego obrotomierza.
Post: pn lip 06, 2009 9:18 am
diablos25 pisze:
Brawo ten pan!
Pod dwóch tygodniach leczenia żylaków witaminą C pytasz, czy może mu już samo przeszło, bo na dworze cieplej, po czym oznajmiasz pacjentowi, że najlepsza byłaby nowa nerka... :-?
Post: pn lip 06, 2009 9:30 am
W celu wyeliminowania usterki samego obrotomierza.Tak trudno sie domyslec? A pozatym napisz cos sensownegoa nie czepiasz sie odpowiedzi chcacych pomoc!! :evil:
Typowo polska domena madrowac sie ale samemu nic nie robic. BRAWO TEN PAN!!
Post: pn lip 06, 2009 10:23 am
Pewnie! Lepiej fązolić pierdziszony nie mając bladego pojęcia. Faktycznie chęci nie można ci odmówić, ale to zdecydowanie za mało, żeby naprawić niedziałający obrotomierz.
Przypomnij sobie, co działo się z twoim obrotomierzem. Twój obrotomierz nie umierał, tylko zawyżał.
W archiwum po słowach obrotomierz + M110 jest schemat podłączenia obrotki i miejsca, w których powinien być sygnał.
