| Umierający licznik kilometrów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42474 |
| Autor: | Gab [ pt lip 10, 2009 11:48 pm ] |
| Tytuł: | Umierający licznik kilometrów |
Czy w W116 licznik km (zarówno dzienny jak i całkowity, bo zdaje się że działają na jedno kopyto) są jakoś naprawialne/wymienne, czy trzeba wywalic cały zegar? Objaw jest taki, że licznik dzienny zacina się przy mijaniu pozycji xx9.9. Wtedy przestaje dzialac tez licznik górny. Czasami dolny zacina się juz na 000.9 albo nawet w ogóle nie rusza, ale najczęściej właśnie przy obu dziewiątkach na końcu. Kilkakrotne wyzerowanie po zacięciu i za którymś razem w końcu jakoś przechodzi i tak ciągnie, by zaciąć się znów np. dopiero przy 159.9. Jakieś porady/podpowiedzi? Bo od miesiąca nie mogę porządnie wyliczyć ile mi pali. Chociaż... cholera, może nie ruszać? Po co się denerwować?
Gab |
| Autor: | ziulek [ sob lip 11, 2009 9:27 am ] |
Ja w beczce rozebralem swoj na czesci pierwsze i naprawilem. Pomogl mi w tym ten post: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=licznik moze i Tobie tez pomoze? |
| Autor: | dario1 [ wt lip 14, 2009 2:13 pm ] |
Liczniki są naprawialne najwięcej problemów jest z dobrym ponownym wyskalowaniu prędkościomierza ale wszysko jest możliwe. Same liczniki są troche inne niż przy beczce ale zasada ta sama przerabiałem podobny tamat zimą |
| Autor: | Gab [ wt lip 14, 2009 11:51 pm ] |
dario1 pisze: Liczniki są naprawialne najwięcej problemów jest z dobrym ponownym wyskalowaniu prędkościomierza ale wszysko jest możliwe. Same liczniki są troche inne niż przy beczce ale zasada ta sama
przerabiałem podobny tamat zimą A co oznacza "wyskalowanie prędkościomierza" ? Nie wystarczy linki podpiąć i już? Będzie mi pokazywał 120 przy 80? Gab |
| Autor: | dario1 [ śr lip 15, 2009 8:48 am ] |
aby dostać się do środka trzeba zdjąć wskazówkę i cyferblat
| Autor: | Cem [ śr lip 15, 2009 11:12 am ] |
Hej! Mam licznik od W116 2.8, wyskalowany pod automatyczną skrzynię biegów, z przebiegiem 241k. Zanim rozbierzesz swój, to może łatwiej byłoby podpiąć mój. Ten co mam służy jako ozdoba na półce, więc możemy się wymienić.
| Autor: | dario1 [ śr lip 15, 2009 1:20 pm ] |
Posłuchaj kolegi bo łatwiej jest wemienić niż go napiawiać sporo zabawy i czasu ale nie ma jak wyzwanie z mechaniką
| Autor: | Gab [ czw lip 23, 2009 1:54 pm ] |
Cem pisze: Hej!
Mam licznik od W116 2.8, wyskalowany pod automatyczną skrzynię biegów, z przebiegiem 241k. Zanim rozbierzesz swój, to może łatwiej byłoby podpiąć mój. Ten co mam służy jako ozdoba na półce, więc możemy się wymienić. ![]() Hmmm... no jeśli można wymienić sam jeden tylko zegar to czemu nie? A jak ładnie trzeba się do ciebie uśmiechać? Zauważyłem, że to chyba ma związek z temperaturą. W chłodniejsze dni, jak w aucie nie ma piekarnika cyferki się turlają. Upał je usypia Gab |
| Autor: | Cem [ czw lip 23, 2009 2:14 pm ] |
Gab pisze: Hmmm... no jeśli można wymienić sam jeden tylko zegar to czemu nie?
A jak ładnie trzeba się do ciebie uśmiechać? Zauważyłem, że to chyba ma związek z temperaturą. W chłodniejsze dni, jak w aucie nie ma piekarnika cyferki się turlają. Upał je usypia Gab Podjedź do mnie to zabierzesz całe zegary. Wymienisz sobie na spokojnie pod domem i oddasz je przy okazji. Do niedzieli jestem w Wawie, potem wyjeżdżam na tydzień. |
| Autor: | Student [ pt lip 24, 2009 9:42 am ] |
dario1 pisze: aby dostać się do środka trzeba zdjąć wskazówkę i cyferblat
Niekoniecznie... do naprawy zdychającego licznika kilometrów wcale nie trzeba ściągać wskazówki! |
