| Linka przy pompie stary typ + regulacja obrotow ? 240D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42456 |
| Autor: | grabekk [ czw lip 09, 2009 11:56 pm ] |
| Tytuł: | Linka przy pompie stary typ + regulacja obrotow ? 240D |
Mam problem z ustawieniem gazu i obrotów jest jakiś sposób czy wszystko metoda prób i blędów? Jak powinno wyglądać zakończenie linki jakaś tulejka pod zawleczka bo jest luźne [ zdjęcie] Mam jeszcze problem z bzyczkiem jak się światła zostawi przy wysiadaniu powinien bzyczeć a jest cisza.
| Autor: | grabekk [ ndz lip 26, 2009 12:45 pm ] |
nikt nie pomoze ? |
| Autor: | Xytras [ ndz lip 26, 2009 8:28 pm ] |
Ta linka ma jakby taki jałowy skok na tej dźwigni z pompy, ale musi być zawleczka by z tego nie spadała Co do tego drugiego cięgna to jest cięgno gazu otwierające pompę wtryskową. W 1 serii było tak, że cięgno leciało od ściany grodziowej z prawej strony silnika, otwierało przepustnicę na kolektorze dolotowym i dalej górą leciało na lewą stronę silnika by otwierać pompę wtryskową(wszystko patrząc na silnik od kabiny Nie wiem czy o to dokładnie Ci chodziło, ale może pomoże |
| Autor: | grabekk [ pn lip 27, 2009 1:23 pm ] |
Tak na zimnym jest ok ale na cieplym juz sa za wysokie obroty jak wyreguluje tak zeby obroty byly niskie to skoku gazu prawie nie ma doszedlem ze te ciegno z pompy w tryskowej jak dam na maxa do gory obroty spadaja ale nie ma juz gazu ta linka z pancerzem ma tylko role gaszenia i odpalania czy tez ma cos do obrotow w innym polozeniu?
