Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 2:16 pm
Post: wt lip 07, 2009 8:23 am
Jaka powinna być optymalna temperatura tego silnika?? Bo są różne czujniki załączające wiatrak przy różnych temperaturach. Czy owe 100 stopni to nie za dużo??
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: wt lip 07, 2009 9:17 am
Ja kupiłem ten z niższym punktem włączenia, czyli 85/80, bo tez myślałem, ze 100/95, to za dużo. Z drugiej strony płyn chłodzący, a nie woda i to jeszcze w układzie zamknietym, o ciśnieniu większym niż atmosferyczne ma temperaturę wrzenia gdzies koło 110/115 stopni, więc czujnik 100/95 doskonale spełni swoje zadanie.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt lip 07, 2009 10:32 am
Numer GG: 5622617
Fabryki nie poprawisz, a skoro oni wymyślili ze 100/95 jes ok to tak musi być, swoją drogo u mnie w 230ce temperatura zawsze jest powyżej 80 więc ten 'Niski" czujnik cały czas by załączał wiatrak
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 8:18 am przez Romlas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 07, 2009 11:35 am
Romlas pisze:
zalanczał
Załancznikiem jakimś a wyłanczał by pewnie wyłancznikiem ?
Nerwowa Niemra
Post: śr lip 08, 2009 8:43 am
damien pisze:
A wskaźnika na desce nie masz? Z tego co widać na nim u mnie powyżej 120 stiopni zaczyna się czerwone pole czyli wtedy już jest za dużo. U mnie jest ok. 85-90 na trasie, w korkach 100 +/-5.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
