Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 2:45 pm
Post: wt lip 07, 2009 10:50 am
Numer GG: 5622617
zabrałem się za przegląd hamulców no i stwierdziłem że trzeba by wymienić płyn... tył się ładnie odpowietrzył niestety przód się podał i jeden odpowietrznik się "rozczłonkował"
rozwierciłem pozostałości (to chyba był błąd) i zaślepiłem odpowietrznik, obawiam się że mogłem uszkodzić ten stożek na dole. są jakieś sposoby na to żeby to znowu działało?
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: wt lip 07, 2009 11:16 am
Jeżeli rozwierciłeś stożek na dole to lipa,jeżeli przetrwał to wystarczy przegwintować na większy odpowietrznik i po kłopocie (sam to robiłem).Ale z tego co wiem to i ten stożek można odtwożyć ale tu mogą być potrzebne bardziej specjalistyczne narzędzia (frezy).
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
czyli jak zaslepiłeś?
Jesli nie jest za mocno rozwiercone, to pozostałość czasem udaje sie wykręcić wykrętakiem.
Jeśli uszkodziłeś stożek/gniazdo to raczej pozostaje inny zacisk, bo pewnie frezu o takim kącie nie znajdziesz...
Post: wt lip 07, 2009 2:52 pm
jeśli niezniszczyłeś gwintu to szanse są duże na odratowanie-na przyszłość rozwiercamy wiertłem o 0,5-1mm mniejszym niż średnica wewnętrzna gwintua po tej operacji 99% da sie wykrecić srubokrętem-powieważ zostaje praktycznie sam gwint tego co było wkręcone
Post: wt lip 07, 2009 10:03 pm
Numer GG: 5622617
rozwierciłem pozostałości tak że pozostało ok 1mm starego mięsa, i się poddałem, zawiozłem zacisk do mechanika i mi zregenerował gwint i wkręcił odpowietrznik od WV ale gdy założyłem to przez odpowietrznik leciał płyn i wkręciłem zwykłą śrubę m6 no i w sumie mogę jeździć ale to nie może tak zostać. mam wrażenie że uszkodziłem stożek
Post: śr lip 08, 2009 1:15 am
zajzyj w dziurke bedzie widać czy uszkodziłeś czy nie inny odpowietrznik moze mieć inny kat stożka ale jeśli mechanior wiedział co robi to niestety uszkodziłeś :( wtedy albo toczenie albo nowy zacisk
