| Ukręcony odppowietrznik . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42391 |
| Autor: | Romlas [ wt lip 07, 2009 10:50 am ] |
| Tytuł: | Ukręcony odppowietrznik . |
zabrałem się za przegląd hamulców no i stwierdziłem że trzeba by wymienić płyn... tył się ładnie odpowietrzył niestety przód się podał i jeden odpowietrznik się "rozczłonkował" rozwierciłem pozostałości (to chyba był błąd) i zaślepiłem odpowietrznik, obawiam się że mogłem uszkodzić ten stożek na dole. są jakieś sposoby na to żeby to znowu działało? |
| Autor: | bmw [ wt lip 07, 2009 11:16 am ] |
Jeżeli rozwierciłeś stożek na dole to lipa,jeżeli przetrwał to wystarczy przegwintować na większy odpowietrznik i po kłopocie (sam to robiłem).Ale z tego co wiem to i ten stożek można odtwożyć ale tu mogą być potrzebne bardziej specjalistyczne narzędzia (frezy). |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 07, 2009 11:16 am ] |
Cytuj: rozwierciłem pozostałości (to chyba był błąd) i zaślepiłem odpowietrznik
czyli jak zaslepiłeś? Jesli nie jest za mocno rozwiercone, to pozostałość czasem udaje sie wykręcić wykrętakiem. Jeśli uszkodziłeś stożek/gniazdo to raczej pozostaje inny zacisk, bo pewnie frezu o takim kącie nie znajdziesz... |
| Autor: | hecto [ wt lip 07, 2009 2:52 pm ] |
jeśli niezniszczyłeś gwintu to szanse są duże na odratowanie-na przyszłość rozwiercamy wiertłem o 0,5-1mm mniejszym niż średnica wewnętrzna gwintua po tej operacji 99% da sie wykrecić srubokrętem-powieważ zostaje praktycznie sam gwint tego co było wkręcone |
| Autor: | Romlas [ wt lip 07, 2009 10:03 pm ] |
rozwierciłem pozostałości tak że pozostało ok 1mm starego mięsa, i się poddałem, zawiozłem zacisk do mechanika i mi zregenerował gwint i wkręcił odpowietrznik od WV ale gdy założyłem to przez odpowietrznik leciał płyn i wkręciłem zwykłą śrubę m6 no i w sumie mogę jeździć ale to nie może tak zostać. mam wrażenie że uszkodziłem stożek |
| Autor: | hecto [ śr lip 08, 2009 1:15 am ] |
zajzyj w dziurke bedzie widać czy uszkodziłeś czy nie inny odpowietrznik moze mieć inny kat stożka ale jeśli mechanior wiedział co robi to niestety uszkodziłeś |
