| Temperatura silnika M102 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42390 |
| Autor: | damien [ wt lip 07, 2009 8:23 am ] |
| Tytuł: | Temperatura silnika M102 |
Jaka powinna być optymalna temperatura tego silnika?? Bo są różne czujniki załączające wiatrak przy różnych temperaturach. Czy owe 100 stopni to nie za dużo?? |
| Autor: | McCoy [ wt lip 07, 2009 9:17 am ] |
Ja kupiłem ten z niższym punktem włączenia, czyli 85/80, bo tez myślałem, ze 100/95, to za dużo. Z drugiej strony płyn chłodzący, a nie woda i to jeszcze w układzie zamknietym, o ciśnieniu większym niż atmosferyczne ma temperaturę wrzenia gdzies koło 110/115 stopni, więc czujnik 100/95 doskonale spełni swoje zadanie. Pzdr! |
| Autor: | Romlas [ wt lip 07, 2009 10:32 am ] |
Fabryki nie poprawisz, a skoro oni wymyślili ze 100/95 jes ok to tak musi być, swoją drogo u mnie w 230ce temperatura zawsze jest powyżej 80 więc ten 'Niski" czujnik cały czas by załączał wiatrak |
| Autor: | WeebShut [ wt lip 07, 2009 11:35 am ] |
Romlas pisze: zalanczał
Załancznikiem jakimś a wyłanczał by pewnie wyłancznikiem ? |
| Autor: | georem [ śr lip 08, 2009 8:43 am ] |
| Tytuł: | Re: Temperatura silnika M102 |
damien pisze: Jaka powinna być optymalna temperatura tego silnika?? Bo są różne czujniki załączające wiatrak przy różnych temperaturach. Czy owe 100 stopni to nie za dużo??
A wskaźnika na desce nie masz? Z tego co widać na nim u mnie powyżej 120 stiopni zaczyna się czerwone pole czyli wtedy już jest za dużo. U mnie jest ok. 85-90 na trasie, w korkach 100 +/-5. |
