| Podłokietnik - montaż https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=42242 |
| Autor: | mardan [ pn cze 29, 2009 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Podłokietnik - montaż |
Zakupiłem ostatnio podłokietnik. Znaczy jutro go dopiero będę miał ale już się martwię (wcześnie...po kupnie) Ja oryginalnie nie miałem w fotelach podłokietników ale mam pytanie czy da się zamontować? Podłokietnik jest oryginalny ze 123-trójki. Dzięki za rady |
| Autor: | _me: how_ [ pn cze 29, 2009 9:11 pm ] |
A proszę bardzo. Ja mam taką radę, żeby kolega skorzystał z funkcji szukaj. Są tam teksty nie tylko o tym, jak go założyć, ale i o różnicach w montażu ze wzgl. na serię. |
| Autor: | mardan [ pn cze 29, 2009 9:31 pm ] |
wWpisywałem "montaż podłokietnika" ; "podłokietnik" i jeszcze coś i wyświetlało mi albo 1396 odpowiedzi albo prawie 400 i to tylko były wzmianki o podłokietnikach. A przeglądnąć 1400 tematów...brakło by mi dnia. Jak w ogóle wpisać aby odnalazło taki temat? No i czy da się wmontować podłokietnik do fotela,który nie miał oryginalnie? |
| Autor: | hogben [ pn cze 29, 2009 9:38 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10664&highlight=pod%B3okietnik+123 Tebja nużna dziełać prietiwpałożna
| Autor: | _me: how_ [ pn cze 29, 2009 9:48 pm ] |
mardan pisze: Jak w ogóle wpisać aby odnalazło taki temat? Wpisujesz dobrze, ale trzeba zaznaczyć: szukaj wszystkich słów. mardan pisze: No i czy da się wmontować podłokietnik do fotela,który nie miał oryginalnie?
Jeśli fotel & podłokietnik są oryginalne, to na pewno tak. W 1. i 2. serii montuje się w fotelu dodatkową poprzeczkę. |
| Autor: | mardan [ pn cze 29, 2009 10:02 pm ] |
Ups.......poprzeczki nie mam.....sam podłokietnik. I wątpię aby w fotelu taka była skoro nie miał podłokietnika..... Problem..... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> hogben - wielkie dzięki Faktycznie działa Szukaj któregokolwiek słowa lub wyrażenia jak je wpisano Człowiek się normalnie całe życie uczy |
| Autor: | mardan [ wt cze 30, 2009 8:34 pm ] |
OK |
| Autor: | Cem [ wt cze 30, 2009 9:49 pm ] |
mardan pisze: OK
Poprzeczka jest po to, by moment od siły działającej na podłokietnik, rozkładał się na cały stelaż. W przeciwnym wypadku, prędzej czy później, będziesz miał wygiętą prawą stronę oparcia... |
| Autor: | mardan [ wt cze 30, 2009 9:58 pm ] |
no kurde....faktycznie - nie pomyślałem nad tym.... przecież cały czas (jak się opiera rękę) jest naprężenie..... Część raczej niedostępna to chyba będzie trzeba wspawać jakąś lub dorobić...... |
| Autor: | Cem [ wt cze 30, 2009 10:05 pm ] |
mardan pisze: no kurde....faktycznie - nie pomyślałem nad tym.... przecież cały czas (jak się opiera rękę) jest naprężenie..... Część raczej niedostępna to chyba będzie trzeba wspawać jakąś lub dorobić......
Spokojna głowa. Po prostu nie opieraj się całym ciężarem.
| Autor: | mardan [ wt cze 30, 2009 10:10 pm ] |
eee - będę traktował go jak przystało Nie tak jak niektórzy nagięci jak by mieli skrzywienie kręgosłupa lub zasypiali |
