| problem pompka paliwa silnik m180 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41996 |
| Autor: | barpawel [ czw cze 18, 2009 11:15 am ] |
| Tytuł: | problem pompka paliwa silnik m180 |
rozebrałem pompkę paliwa do mojego skrzydlaka mam kilka pytań 1 czy w części której zaznaczyłem powinno znajdować się paliwo bo moim zdaniem nie zaraz po wyjęciu jej z bloku było tam paliwo z olejem 2 może bardzo głupie pytanie ale czy mogę ta pompkę zastąpić elektryczną otwór zaślepić w bloku i załozyc tradycyjną elektryczną tak jak to jest w wersjach z wtryskiem (mój jest gaźnikowy)
| Autor: | bmw [ czw cze 18, 2009 11:42 am ] |
Możesz zastąoić elektryczną ale specjalną do gaźników.Chodzi tu o ciśnienie paliwa,są takie na allegro. |
| Autor: | Jarosław Tobolski [ pt cze 19, 2009 4:09 pm ] |
Możesz też zastąpić od W123. |
| Autor: | barpawel [ sob sie 08, 2009 9:34 am ] |
Jarosław Tobolski pisze: Możesz też zastąpić od W123.
możesz mi wytłumaczyć jaka to pompka musi byc od jakiego silnika w beczce będzie pasować moja niestety poległa na polu walki kilka razy próbowałem ją uszczelniać i membrana przepuszcza przez te domowe sposoby uszczelniania gaźniki musiałem rozbierać pełno glutów w środku pływało i dysze pozapychało czy da rade samą membranę jakoś wymienić tzn. cały ten element on jest zespolony czyli membrana sprężynka i wodzik w maluchu jest identyczna membrana nawet otwory na śruby pasują ale tam jest inny system prowadzenia i tam membrana jest wymienialna i rozkręcana a w mercu nie proszę o jakieś sugestie na ten temat bo tylko to mnie trzyma przed wyjazdem na ulice aha kupiłem już taka elektryczna do gaźnikowych ale ona tez już poległa przestała tłoczyć paliwo |
