| [W123] Demontaż lusterka wstecznego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41962 |
| Autor: | Palkos [ wt cze 16, 2009 7:52 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Demontaż lusterka wstecznego |
Heja Sprawa ma się tak że muszę zdemontować podsufitkę i lusterko wsteczne w mojej beczce. Po wstępnych oględzinach nie umiałem rozgryść sposobu w jaki jest ono zamontowane a wolę poprosić o pomoc zanim użyję większego młotka Pozdrawiam. |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 16, 2009 7:55 pm ] |
chwyć za mocowanie lusterka i mocno ciągnij. nie ma innego sposobu |
| Autor: | Palkos [ wt cze 16, 2009 8:31 pm ] |
Mocno ciągnij - A tak kwoli wyjaśnienia - do przodu, do tyłu na bok czy w dół ? (Wiem że pytanie jest głupie - ale nie chciałbym sobie zrobić większych uszkodzeń niż to będzie konieczne) |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 16, 2009 8:50 pm ] |
do tyłu, lub do przodu jak nie masz szyby...
| Autor: | Uli [ wt cze 16, 2009 9:04 pm ] |
i proponuje nie ciagnac za lusterko tylko za ten uchwyt, który wychodzi z podsufitki |
| Autor: | kumbasy [ wt cze 16, 2009 9:41 pm ] |
Uli pisze: tylko za ten uchwyt, który wychodzi z podsufitki
Dokładnie tak jak napisał Uli. Chwytasz za uchwyt i mocnymi ruchami do i od szyby ruszasz aż wyskoczy. Po jego 2 bokach (prawa i lewa strona) są kołeczki rozprężne i ona blokują się w specjajnej "klamrze", która jest przykręcona do dachu, przez podsufitkę. I nie staraj się zdejmować lusterka ze wspornika, bo potem bardzo ciężko będzie je założyć. Powodzenia |
| Autor: | Palkos [ sob cze 20, 2009 7:23 pm ] |
Serdeczne dzięki za info. Akcja przebiegła dzisiaj bezproblemowo. Tym razem metoda "użyj większego młotka" sprawdziła się wyśmienicie... |
| Autor: | Wit [ ndz cze 21, 2009 9:29 am ] |
Przed ponownym założeniem lusterka przesmaruj delikatnie kołeczki rozprężne i sprężynę to łatwiej wejdzie i na przyszłość będzie lepiej ściągnąć A tak po za tematem to nie mogę wyjść z podziwu, że takie samo lusterko miałem w 115, takie samo jest w 123 i chyba 124 i takie samo mam w 126-tce |
