| [W123] pytania nowicjusza. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41771 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RaV22 [ pn cze 08, 2009 10:49 pm ] |
| Tytuł: | [W123] pytania nowicjusza. |
Witam wszystkich forumowiczów. Od paru dni bujam się 240D w automacie. Jako że to moje pierwsze auto z automatyczną skrzynią nie do końca znam jej tajniki. Po tych kilku dniach odkryłem, że dynamiczniej (o ile można mówić o jakiejkolwiek dynamice) jedzie mi się na S niż na D. Niestety powyżej 70 km/h silnik wkręca się na dość wysokie obroty, a bieg się nie zmienia. Nie ma tego problemu na D, ale za to na D przyspieszenie jest tragiczne. Cos nie tak z moją skrzynią czy ten typ już tak ma? Czy mogę zmienić podczas jazdy bieg z S na D i odwrotnie? Czy też aby nie zaszkodzić skrzyni takie operacje powinno się wykonywać jedynie podczas postoju? Proszę się nie śmiać ale nie mogłem się doszukać odpowiedzi na moje pytania. |
| Autor: | head [ pn cze 08, 2009 11:28 pm ] |
Mozesz bez problemu zmnienic sobie z "S" na "D" podczasj jazdy wiadomo ze nie mozesz wrzucic R lub L a jezeli rozchodzi sie o ten objaw na przełozeniach "S" ze nie wrzuca czwartego biegu -skrzynia do naprawy lub szukac sprawnej pozdro |
| Autor: | RaV22 [ pn cze 08, 2009 11:33 pm ] |
A przy jakiej prędkości powinna wejść czwórka? Nie chcę go za bardzo ciągnąć. |
| Autor: | Seweryn [ pn cze 08, 2009 11:36 pm ] |
head pisze: a jezeli rozchodzi sie o ten objaw na przełozeniach "S" ze nie wrzuca czwartego biegu -skrzynia do naprawy lub szukac sprawnej
W położeniu "S" skrzynia przełącza tylko do trzeciego biegu, czwórki nie włącza - nic nie jest popsute. W położeniu "L" do dyspozycji masz tylko biegi 1. i 2. Pozdrawiam. |
| Autor: | ziulek [ pn cze 08, 2009 11:38 pm ] |
Witam. D wlaczasz zawsze gdy jezdzisz ''normalnie'' po miescie lub na trasie. Jezeli chcesz wyprzedzic to wtedy podczas jazdy bez obawy przelaczasz z D na S - nawet ten plastik przy lewarku jest tak wyprofilowany ze przelaczanie z D na S jak i odwronie nie sprawia problemu.Wtedy automat zredukuje o jeden bieg nizej. Pamietaj jednak o tym, ze jezeli wyprzedzasz to redukuj z D na S tylko przy predkosciach okolo 70 km/h (czyli jadac za czyms 65km/h redukujesz na S i tak juz przy 80km/h spowrotem na D) powyzej to masz tylko kupe halasu a predkosc sie prawie nie zwieksza. S mozesz tez ruszac co sopowoduje ze automat bedzie przeciagac na biegach ale tez do 70-80 km/h potem na D bo szkoda silnika. P-parking R-wsteczny N-neutralny D-do normalnej jazdy S-do jazdy ''sportowej''
L-do ruszania pod gore lub z obciazona przyczepa. Mam nadzieje ze pomoglem a napewno koledzy cos jeszcze podpowiedza. Pozdrawiam. |
| Autor: | head [ pn cze 08, 2009 11:42 pm ] |
Seweryn pisze: head pisze: a jezeli rozchodzi sie o ten objaw na przełozeniach "S" ze nie wrzuca czwartego biegu -skrzynia do naprawy lub szukac sprawnej W położeniu "S" skrzynia przełącza tylko do trzeciego biegu, czwórki nie włącza - nic nie jest popsute. W położeniu "L" do dyspozycji masz tylko biegi 1. i 2. Pozdrawiam. a to bardzo ciekawe bo w mojej beczce na przełozeniu "S" przełancza do 4 biegu tylko ze na wyższych obrotach-bo tak działa to własnie S ze zmienia wszystkie biegi ale na wyższych obrotach |
| Autor: | Maksio [ wt cze 09, 2009 12:15 am ] |
no właśnie też mi się wydaje, że praca skrzyni w trybie "s" nie ogranicza ilości biegów, tylko przyczynia się do przeciągania na każdym biegu pod czerwoną kreskę i dłuższego trzymania na wysokich obrotach przed zmianą na wyższy bieg - to ma na celu przyśpieszyć wyprzedzanie, kiedy kierowca "czai się" za poprzedzającym go pojazdem :p |
| Autor: | McCoy [ wt cze 09, 2009 10:03 am ] |
U mnie też S zmienia biegi do 3 włącznie, potem ciągnie do odciecia. |
| Autor: | B-u-l-i [ wt cze 09, 2009 10:43 am ] |
a z jakiego zaczyna nie z 2 ??? |
| Autor: | RaV22 [ wt cze 09, 2009 10:44 am ] |
Wielkie dzięki za pomoc |
| Autor: | head [ wt cze 09, 2009 12:01 pm ] |
Macie Panowie porypane skrzynki przełozenie "S" -standart sport roznie to nazywamy nie ogranicza ilosci biegów tylko powoduje ich zmiane przy wyższych obrotach |
| Autor: | Monter [ wt cze 09, 2009 12:33 pm ] |
head pisze: Macie Panowie porypane skrzynki przełozenie "S" -standart sport roznie to nazywamy nie ogranicza ilosci biegów tylko powoduje ich zmiane przy wyższych obrotach
Jesteś pewien, że piszesz o w123 a nie 124? Dla mnie pozycja D S L to nic innego jak blokady poszczególnych biegów 4,3,2 . Przy czym nie powinno się przkładać podczas jazdy z S na L czy z 3 na 2. Róznice w zmianach biegów przy róznych prędkościach obrotowych zależne są od połozenia pedału gazu jak i obciążenia silnika. Tylko na L czy 2 - skrzynia ciągnie do końca jedynkę a później zmienia na bieg drugi bez względu na obciążenie silnika. W 124 jest jeszcze przełącznik E i S - ekonomiczny i standard |
| Autor: | Paweł Cz. [ wt cze 09, 2009 1:25 pm ] |
mam beczke z automatem (230TE) i u mnie dziala to tak: D-normalnie 4 biegi, rusza z dwojki S-nie wrzuci wyzszego biegu niz 3, rusza z dwojki. przydatne np przy jezdzie pod gore kiedy potrzeba troche wyzszych obrotow L-rusza z 1, nie ma 3 i 4 biegu. http://aspedia.pl/wiki/Automatyczna_skr ... ieg%C3%B3w http://pl.wikipedia.org/wiki/Automatycz ... ieg%C3%B3w head pisze: Macie Panowie porypane skrzynki przełozenie "S" -standart sport roznie to nazywamy nie ogranicza ilosci biegów tylko powoduje ich zmiane przy wyższych obrotach
Oba linki powyzej potwierdzaja ze moja skrzynia dziala poprawnie. |
| Autor: | _me: how_ [ wt cze 09, 2009 6:11 pm ] |
Człowiek jeździ 11 lat automatem w 123 i zawsze się czegoś ciekawego na forum dowie... To po co różnie nazywamy? Trzymajmy się instrukcji. Standard. A jeśli standard, to nie tyle przy wyższych obrotach w trybie S, co przy niższych w trybie E. |
| Autor: | head [ wt cze 09, 2009 7:15 pm ] |
Monter pisze: Jesteś pewien, że piszesz o w123 a nie 124?
nom to w takim razie w mojej beczce cos bylo popsute skoro na "S" zmienial wszystkie biegi tylko przy wyzszych obrotach. Skoro u mnie chodziło to innaczej to z moja skrzynia bylo cos nie tak |
