| Obrazki zegarów do 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4171 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Peter [ pt paź 31, 2003 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Obrazki zegarów do 123 |
Helo, Poszukuję i szukam i nie mogę znaleźć obrazków z wzorem wyglądu zegarów do W123 (prędkościomierz i zegar, paliwo/ciśnienie/temp. już mam), coby sobie zrobić siakieś nowe, ma ktoś może luzem i zeskanowałby? Aha, 240D, więc skala chyżościometru Danke, |
| Autor: | Marcin S [ pn lis 03, 2003 10:22 am ] |
A jak się zdejmuje wskazówki z zegarów?? W 123/ do 200km/h |
| Autor: | Irek [ pn lis 03, 2003 1:00 pm ] |
Tak w poblizu tego tematu.Czy ktos z kolegow moze mi w prosty sposob opisac jak zdemontowac liczniki w W123 .Nie dzialaja mi lampki oswietlajace zegary,licznik kilometrow a od wczoraj tez kontrolka hamulca noznego chcialbym kupic cala tablice i wymienic ale nie wiem jak |
| Autor: | remi [ pn lis 03, 2003 1:18 pm ] |
Irek pisze: Tak w poblizu tego tematu.Czy ktos z kolegow moze mi w prosty sposob opisac jak zdemontowac liczniki w W123 .Nie dzialaja mi lampki oswietlajace zegary,licznik kilometrow a od wczoraj tez kontrolka hamulca noznego chcialbym kupic cala tablice i wymienic ale nie wiem jak
Ahoj najprościej odkręcic dolna oslone ta nad pedałami gazu i hamulca (przykrecona jest na 3 wkretach) i opusic ja do dolu, natepnie delikatnie wypychac caly zestaw wskaznikow od srodka (nie ciagnij zbyt mocno za pokretła zegara i kasowania licznika bo mozesz je wyrwac) i w ten sposob wysuwamy zestaw wskazników masz wtedy latwy dostep do wszystkich zarówek Jak chcesz wyjąc licznik zupełnie to musisz odłaczyć przewod ciśnienia oleju, linke od licznika i kostke okragła od elektryki troche pomagikowac i masz go na wierzchu nie działa ci licznik kilometrow dziennych czy oba?? aby wyjąc licznik z zestawu musisz odrecic zegar i licznik (sa przykrecane tymi samydi wkretami), uwazaj jak bedziesz wyjmował licznik bo on ma taka dziwna łapke ktora podchodzi pod przysisk kasowania kilometrow dziennych głowna uwaga: NIC NA SILE milej walki |
| Autor: | Irek [ pn lis 03, 2003 2:01 pm ] |
Dzieki serdeczne.Nie dziala mi ten licznik ktory pokazuje przebieg glowny kilometrow a pro pos kilometrow dziennych nie mam wcale.Podobno istnieje tez tablica z obrotomierzem.Jesli tak to czy mozna go prosto wmontowac do autka? |
| Autor: | remi [ pn lis 03, 2003 2:17 pm ] |
Irek pisze: Dzieki serdeczne.Nie dziala mi ten licznik ktory pokazuje przebieg glowny kilometrow a pro pos kilometrow dziennych nie mam wcale.Podobno istnieje tez tablica z obrotomierzem.Jesli tak to czy mozna go prosto wmontowac do autka?
Jak nie działa ci licznik głowny a tego dziennego nie ma to moze lepiej faktycznie zapodać dobrą używkę, tylko przed montażem sprawdz czy ten nowy działa. Zwróć uwagę na skale do ilu jest na cyferblacie w twoim starym a do ilu w tym zanabywanym Obrotomierz jest montowany w prawej częci tam gdzie zegar tj. zegar jest duzo mniejszy. A do czego chcesz podłączyć tą obrotomiarkę??? z dieslami jest pewien problem aby zamontować obrotomiarkę pozdro |
| Autor: | Irek [ pn lis 03, 2003 2:44 pm ] |
DZIEKI,DZIEKI,DZIEKI. Obrotomierz to takie przyzwyczajenie z benzyniaka i pytanie bylo kontrolne jak bedzie problem to oleje sprawe.Po prostu auto sluzy mi do dlugich i bardzo dlugich tras i jak patrze na obroty to wiem ''ile mi pali'' Nie wiem czy tak sie tez jezdzi dieslem ale w benzyniaku dawalo to b.dobre efekty.Co do zegarkow to juz poczynilem pewne kroki aby dostac z pewnego zrodla wiec( nasz kolega ma na zbyciu |
| Autor: | laudan [ pn lis 03, 2003 3:22 pm ] |
Obrotomierz byl w dieslu opcja, dosc rzadka, obroty zbiera czujnik na wale. W sumie dosc droga zabawka, a i nie wiele pomagajaca w dieslu, bo szybko sie poznaje ile pali i przy jakiej predkosci
| Autor: | Irek [ pn lis 03, 2003 3:37 pm ] |
laudan pisze: Obrotomierz byl w dieslu opcja, dosc rzadka, obroty zbiera czujnik na wale. W sumie dosc droga zabawka, a i nie wiele pomagajaca w dieslu, bo szybko sie poznaje ile pali i przy jakiej predkosci
![]() Nie jest to takie wcale proste.Przyklad.W czwartek zrobilem 600-700 km jednym ciagiem i cholernie pilnujac predkosciomierza(klamie ale staralem sie utrzymac stala predkosc) ktory pokazywal 120km spalil 80l. W niedziele ta sama trasa i tylko technika inna tj.tym razem na liczniku 130-140 a spalil 65l-cuda?Dla benzyniakow ktorymi jezdzilem wygladalo to zupelnie odwrotnie
| Autor: | laudan [ pn lis 03, 2003 4:28 pm ] |
Irek pisze: pokazywal 120km spalil 80l.
na liczniku 130-140 a spalil 65l-cuda To rzeczywiscie cuda:), poza tym zrozumialbym roznice na niemieckiej ropie i polskiej, bo tak jest ze do granicy dojade na 1 zbiorku, ale w druga strone nie, ale u Ciebie bylo na odwrot tez chyba:))) Te 11l/100 w 1 strone, to chyba wina tego ze motor dlugo nie chodzil, nie przesadzaj z 200 bo znow motor sie skonczy:( |
| Autor: | Piotr [ pn lis 03, 2003 8:44 pm ] |
Irek pisze: jak patrze na obroty to wiem ''ile mi pali''
Żeby wiedzię ile pali patrz raczej na wskaźnik poziomu paliwa
| Autor: | Idzik [ pn lis 03, 2003 11:41 pm ] |
Dokałdnie tak jak mówią chłopaki: wypchnij od tyłu ( ) i poodkręcaj kabelki - przydadzą Ci się silne i zwinne palce oraz płaska "dziesiątka"... Cała operacja jest banalna - ja to zakończyłem jakieś 0,5h temu... Zmieniałem licznik na ten świeżo zakupiony z RPM tylko "troszkę" go cofnąć musiałem...
PS. Dziko trochę wygląda jak znowu mam czarne cyferblaty... Będę się musiał p rzyzwyczaić
| Autor: | Peter [ pn lis 03, 2003 11:52 pm ] |
ehm... nikt nie ma tych obrazków?... |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 04, 2003 12:12 am ] |
| Tytuł: | Re: Obrazki zegarów do 123 |
Peter pisze: Helo,
Poszukuję i szukam i nie mogę znaleźć obrazków z wzorem wyglądu zegarów do W123 (prędkościomierz i zegar, paliwo/ciśnienie/temp. już mam), coby sobie zrobić siakieś nowe. Po co nowe ,jak stare wyglądają super.Zobacz na moje zegary ,po co tu kombinować ?
| Autor: | Irek [ wt lis 04, 2003 7:53 am ] |
(( Żeby wiedzię ile pali patrz raczej na wskaźnik poziomu paliwa [quote])) Jak patrze na wskaznik paliwa to marzy mi sie zlota karta kredytowa
Po 1000 km nie interesuje mnie ile mam w zbiorniku tylko ktory to zboirnik a przy 1500 to juz tylko czy mam kase |
