Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:01 pm
Post: sob cze 06, 2009 1:12 pm
Przy mocniejszym dodawaniu gazu potrafi sie samochod troszke przydlawic? Mialem podobne problemy w Nissanach kiedy byl stary filt paliwa, pytanie jak jest z wymiana filtra paliwa w beczce?
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: sob cze 06, 2009 2:44 pm
Hej,
Wcale nie jest powiedziane,ze przyczyna dławienia sie przy dodawaniu gazu jest układ paliwowy.Czesto przyczyną jest układ zapłonowy i to od niego zaczalbym poszukiwania. ( kopulka,palec,przewody WN, moduł zapłonowy, podcisnienia )
Sama wymiana filtra w przypadku Twojego auta jest prosta,dobrze jesli masz w dyspozycji kanał,bo cały zespol ssaco-filtrujaco-tłoczacy jest pod bakiem ;)
Niestety w przypadku K-Jet'a powodów dławienia się moze być znacznie wiecej,ale sam tez zaczalbym od wymiany filtra i sprawdzenia ciśnienia pompy.
P.S. Popraw Tag przy temacie ( jest W121)
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
