| [w123] co wyciekło???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41459 |
| Autor: | uzytkownik [ wt maja 26, 2009 5:41 pm ] |
nie jezdzilem miesiac i dzis odpalilem bez problemow, jednak jakis plyn mi wyciekl znad tylnego kola i teraz nie wiem czy moge jechac. A ze mialem jechac naprawic hamulce to juz naprawde nie wiem co zrobic.. pomocy!!!!!!!!:| <br>Dodano po 2 minutach.:<br> musze dodac ze jutro wieczorem mam zajebiscie wazny kurs do zrobienia i zalamka pelna |
| Autor: | Student [ wt maja 26, 2009 5:52 pm ] |
Kolor potrafisz określić? Organoleptycznie potrafisz stwierdzić czy to woda czy co innego? Wejdź pod samochód, sprawdź przewody hamulcowe, obejrzyj przewody paliwowe.... |
| Autor: | uzytkownik [ wt maja 26, 2009 6:05 pm ] |
czarny w miaregesty plyn o chemicznym-smarowym zapachu, ok 10 cm w lewo od prawego tylnego kola na wysokosci osi <br>Dodano po 2 minutach.:<br> wycieklo go pelno i pod autem plywa pol ulicy;] |
| Autor: | darus [ wt maja 26, 2009 6:14 pm ] |
Hydrol gęsty nie jest, na asfalcie każdy płyn jest czarny. Jeżeli to nie hydrol, to może wężyk od ropy gdzieś puścił, ale one są bardziej po srodku. |
| Autor: | uzytkownik [ wt maja 26, 2009 6:38 pm ] |
zebralem troche z gleby i wlalem do kieliszka, plyn czarny w miare gesty i pachnie smarem ale zapach swiezy w miare przyjemny <br>Dodano po 13 minutach.:<br> aha no i plyn nie wyciekl podczas miecha nie-jezdzenia tylko dzis jak odpalilem i ruszylem do tylu i przodu,przejechalem moze z 50m |
| Autor: | Szpakooo [ wt maja 26, 2009 7:00 pm ] |
Pewnie plyn hamulcowy,jesli podeptasz hamulcem to bedzie ubywac w zbiorniku pod maska.A moze masz nivo i z tego sie leje?Paliwo raczej na srodku by kapalo.Obstawiam hamulce |
| Autor: | uzytkownik [ wt maja 26, 2009 7:12 pm ] |
mam nivo ;/ sprawdze hamulec tak jak opisales |
| Autor: | optymizer [ wt maja 26, 2009 8:10 pm ] |
a układ nivo szczelny czy może ci się miesza z układem smarowania silnika?? bo olej nivo powinien być czysty ale często jak się rozszczelni i przemiesza to ma właśnie taki kolor jak opisałeś |
| Autor: | NIEBIESKI [ wt maja 26, 2009 10:18 pm ] |
uzytkownik pisze: ok 10 cm w lewo od prawego tylnego kola na wysokosci osi
Smar z zewnętrznego przegubu. Czarne, maziste i pachnie smarem. Grafitowym... Gumowa osłona nie jest tym samym zabrudzona? Pozdr |
| Autor: | maniakw123 [ śr maja 27, 2009 12:09 am ] |
Może to także być olej z amortyzatorów. Tak miałem u siebie wchodzę rano do garażu a tam dwie plamy |
| Autor: | sojczyn [ śr maja 27, 2009 9:56 am ] |
uzytkownik pisze: wycieklo go pelno i pod autem plywa pol ulicy
może należałoby to posprzątać? stąd biorą sie jakieś chore podatki ekologiczne! Tak na poważnie to stawiałbym na nivo. Pozdrawiam. |
| Autor: | uzytkownik [ śr maja 27, 2009 5:28 pm ] |
Cytuj: może należałoby to posprzątać? stąd biorą sie jakieś chore podatki ekologoczne!
na szczescie deszcz padal cala noc jak oszalały i wszystko czyste, mandatu nie bedzie:) <br>Dodano po 5 godzinach. 37 minutach.:<br> wzialem to na węch, zajrzalem pod maske. Hydraulic fluid. Ku pewnosci wcisnalem hamulec-zaczelo leciec. |
