| [w123] Wkładka stacyjki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41401 |
| Autor: | Kamael [ ndz maja 24, 2009 2:04 pm ] |
| Tytuł: | [w123] Wkładka stacyjki |
Jestem w trakcie walki z wkładką stacyjki od w123 i za chiny nie mogę dojść do tego jak ją wyciągnąć. Potrzebna szybka pomoc. Dodam, że nie mam do niej kluczyka. |
| Autor: | hruścik [ ndz maja 24, 2009 2:49 pm ] |
radzę poszukać drugiej z kluczykiem-inaczej klops. |
| Autor: | adalbertus [ ndz maja 24, 2009 3:18 pm ] |
Hej Kamael,mnie sie ta sztuka udała.Meczyłem się troche ale dało rade takze powodzenia! W temacie jak poszukasz odnosnie stacyjki jet krok po kroku.Potrzebujesz przekrecic stacyjke kluczykiem do połowy,wtedy wkładasz dwa drucikiw te boczne dziurki przywkładce od góry i wyciagasz wkładke. Najwazniejsze ze kluczyk musi byc w srodku w pozycji 1,nie pamietam dokładnie sprawdz soobie. mnie sie ta sztuka udała z drugim w kładem,tyle ze nie miałem kluczyka a musiałem sie włamac i przekrecic do tej pozycji takze wszystko mozliwe. powodzenia <br>Dodano po 2 minutach.:<br> acha,znalazłem temat.ja miałem identyczny problem z wyłamanym zamkiem w srodku i drugi komplet jak ty bez kluczyka. http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=stacyjka |
| Autor: | Kamael [ ndz maja 24, 2009 5:09 pm ] |
Dzięki adalbertus. Zanim założyłem temat, szukałem na forum i znalazłem info, że musi być w pozycji "1". Ja niestety nie potrafię kręcić stacyjką "na złodzieja". Sprawę u mnie komplikuje to, że stacyjka jest od benzyniaka pierwszoseryjnego (jeśli był podział na serie w stacyjkach). Męczyłem się też z inną stacyjką do której miałem kluczyk i nic Te stacyjki są tak samo skonstuowane jak moja stacyjka w drugoseryjnym, benzynowym /8 (inne są mocowania do kolumny) i to właśnie w niej muszę wymienić wkładkę. Znaleść inną sprawną nie będzie tak łatwo, więc najpierw chcę spróbować naprawić to co mam, tym bardziej, że to tylko kwestia wkładki. Tak wyglądają moje stacyjki:
Lewa od /8, prawa od w123
Obie mają małe otworki z boku (jakby zabezpieczenia przed wypadnięciem):
Zdjemowałem seegery, przekręcałem do poz "1" (tą do której mam kluczyk), wciskałem coś w ten mały otwór, ciągnąłem, pchałem i nic Jeszcze jedno: Do czego jest ten włącznik:
Jeśli ktoś ma na sprzedaż stacyjkę do benzynowego /8 to ślijcie pw. |
