Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:54 am
Post: wt maja 26, 2009 5:41 pm
nie jezdzilem miesiac i dzis odpalilem bez problemow, jednak jakis plyn mi wyciekl znad tylnego kola i teraz nie wiem czy moge jechac. A ze mialem jechac naprawic hamulce to juz naprawde nie wiem co zrobic.. pomocy!!!!!!!!:| <br>Dodano po 2 minutach.:<br> musze dodac ze jutro wieczorem mam zajebiscie wazny kurs do zrobienia i zalamka pelna
W123 300D Automatic 1976
Post: wt maja 26, 2009 5:52 pm
Numer GG: 4141125
Kolor potrafisz określić? Organoleptycznie potrafisz stwierdzić czy to woda czy co innego? Wejdź pod samochód, sprawdź przewody hamulcowe, obejrzyj przewody paliwowe....
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: wt maja 26, 2009 6:05 pm
czarny w miaregesty plyn o chemicznym-smarowym zapachu, ok 10 cm w lewo od prawego tylnego kola na wysokosci osi <br>Dodano po 2 minutach.:<br> wycieklo go pelno i pod autem plywa pol ulicy;]
Post: wt maja 26, 2009 6:14 pm
Hydrol gęsty nie jest, na asfalcie każdy płyn jest czarny. Jeżeli to nie hydrol, to może wężyk od ropy gdzieś puścił, ale one są bardziej po srodku.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt maja 26, 2009 6:38 pm
zebralem troche z gleby i wlalem do kieliszka, plyn czarny w miare gesty i pachnie smarem ale zapach swiezy w miare przyjemny <br>Dodano po 13 minutach.:<br> aha no i plyn nie wyciekl podczas miecha nie-jezdzenia tylko dzis jak odpalilem i ruszylem do tylu i przodu,przejechalem moze z 50m
Post: wt maja 26, 2009 7:00 pm
Numer GG: 392926
Pewnie plyn hamulcowy,jesli podeptasz hamulcem to bedzie ubywac w zbiorniku pod maska.A moze masz nivo i z tego sie leje?Paliwo raczej na srodku by kapalo.Obstawiam hamulce
Post: wt maja 26, 2009 7:12 pm
mam nivo ;/ sprawdze hamulec tak jak opisales
Post: wt maja 26, 2009 8:10 pm
a układ nivo szczelny czy może ci się miesza z układem smarowania silnika?? bo olej nivo powinien być czysty ale często jak się rozszczelni i przemiesza to ma właśnie taki kolor jak opisałeś
w123 300D '83
Post: wt maja 26, 2009 10:18 pm
uzytkownik pisze:
Smar z zewnętrznego przegubu. Czarne, maziste i pachnie smarem. Grafitowym...
Gumowa osłona nie jest tym samym zabrudzona?
Pozdr
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: śr maja 27, 2009 12:09 am
Może to także być olej z amortyzatorów. Tak miałem u siebie wchodzę rano do garażu a tam dwie plamy
MB w123 200D/240D 1978
Post: śr maja 27, 2009 9:56 am
uzytkownik pisze:
może należałoby to posprzątać? stąd biorą sie jakieś chore podatki ekologiczne!
Tak na poważnie to stawiałbym na nivo.
https://t.me/pump_upp
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 1:04 pm przez sojczyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 27, 2009 5:28 pm
może należałoby to posprzątać? stąd biorą sie jakieś chore podatki ekologoczne!
na szczescie deszcz padal cala noc jak oszalały i wszystko czyste, mandatu nie bedzie:) <br>Dodano po 5 godzinach. 37 minutach.:<br> wzialem to na węch, zajrzalem pod maske. Hydraulic fluid. Ku pewnosci wcisnalem hamulec-zaczelo leciec.
