| Kupić mercedesa? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=413 |
| Autor: | shau [ pt mar 08, 2002 4:08 pm ] |
Proszę o radę wszystkich znawców tematu, czy warto kupić mercedesa 123 coupe, jak wygląda usterkowość auta, blacha, spalanie paliwa (gazu) itp. itd. Czy przypadkiem nie będzie to skarbonka bez dna. Interesują mnie wszystkie inf. Bardzo dziękuję |
| Autor: | Zibi [ pt mar 08, 2002 7:14 pm ] |
Shau domyślam się że to pytanie retoryczne?
Mam swojego CE od trzech lat i:
więc... jeśli masz dwie sprawne ręce to polecam, na prawdę warto go mieć. |
| Autor: | szdowk [ pt mar 08, 2002 10:33 pm ] |
Hello Z gazem zamienia sie w skarbonke bez dna |
| Autor: | Kowal [ pt mar 08, 2002 10:57 pm ] |
Co do gazu to muszę zgłosić swój sprzeciw Po tej czynności zakładasz gaz i jeździsz po kosztach 200 Diesla z kopem np. 280E Ważna sprawa LPG nie ingeruje w tzw dół silnika !!! Natomiast zużycie głowicy jest minimalnie większe w porównaniu z jazdą na benzynie.
PS. Oczywiście bez remontu starego silnika nie da rady
_________________ Jest gwiazda jest jazda <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Kowal dnia 2002-03-08 23:01 ]</font> |
| Autor: | airkomin [ wt mar 12, 2002 9:49 am ] |
Jakby jeszcze było mało to jest to paliwo troche bardziej ekologiczne, więc skąd ten opór panie Szymonie ?
| Autor: | Zibi [ czw mar 14, 2002 9:11 pm ] |
Propo gazu to jedno spostrzeżenie, jeździłem swoim sedanem na gazie przez 6 lat i jest to paliwo które jest SUCHE! tzn mieszanka paliwowa na benzynie ma jednak jakieś właściwości smarne, natomiast gaz nie. silnik który chodził na gazie powiedzmy 2 lata ma bardziej wytarte tuleje cylindra (progi były bardziej wyraźne niż dla benzyny dla analogicznego okresu czasu), a więc puenta: silniki na gazie szybciej tracą kompresję (chociaż motor 115 jast bardzo odporny na gaz) |
| Autor: | Kowal [ czw mar 14, 2002 11:24 pm ] |
Właściwości smarne... O ile mi wiadomo to silnik tam gdzie powinien być smarowany jest smarowany olejem
PS. Mój kumpel fanatyk poloneza po roku jazdy na gazie rozebrał calutki silnik i ... nie stwierdził jakichkolwiek zmian na gorsze oczywiście. PS.2. A jak wiadomo Polonez to nie Mercedes
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt mar 15, 2002 3:36 pm ] |
Wszsytko zalezy od rodzaju założonej instalacji gazowej: jeśli ktoś nie oszczędza i założy do silnika z wtryskiem porządną instalację gazową z komputerem sterującym mieszanką to jest szansa całkiem nieźle i tanio pojeździć. Ja niestety miałem tą wątpliwą przyjemność trafić na beczkę z silnikiem 2300 na wtrysku z instalacją bez komputera.........dramat. Skończyło się zmianą samochodu. Ale pomimo tego gdybym miał samochód z dużym silnikiem benzynowym to pewnie znów wylądowałbym na zasilaniu gazowym, bo na taaaaką ilość benzyny mnie nie stać. |
| Autor: | JareG [ sob mar 16, 2002 11:03 am ] |
Cytuj: On 2002-03-15 15:36, Mike_THE_GR8 napisał:
Wszsytko zalezy od rodzaju założonej instalacji gazowej: jeśli ktoś nie oszczędza i założy do silnika z wtryskiem porządną instalację gazową z komputerem sterującym No wlasnie.. niedlugo mam zamiar zalozyc gaz do 230TE '85. W zwiazku z czym, JAKA (producent, nazwa, parametry) instalacje gaz. mogliby koledzy polecic? |
| Autor: | Kowal [ ndz mar 17, 2002 9:46 pm ] |
Ja osobiście mam instalację gazową włoskiej firmy LOVATO. Jednak słyszałem, że bardziej chwalone są instalacje holenderskie. Czemu??? Nie wiem moja sprawuje się bez problemów. Jeżeli masz silnik M102 a chyba innego mieć nie możesz
| Autor: | JareG [ pn mar 18, 2002 10:02 am ] |
Cytuj: On 2002-03-17 21:46, Kowal napisał:
Ja osobiście mam instalację gazową włoskiej firmy LOVATO. Jednak słyszałem, że bardziej (...) proponuje to zainstalowanie wlewu gazu pod klapką obok wlewu paliwa. Mieści się to ustrojstwo bez problemu ![]() Fajnie, dzieki. Myslalem, gdzie wlewik umiescic, i zastanawialem sie nad miejscem, w ktorym obecnie jest antena elektr. (lekka rdza, i tak musze w tym miejscu podlubac), a antenke chcialem przerzucic na druga strone
| Autor: | Kowal [ wt mar 19, 2002 10:06 am ] |
Fajny pomysł z tym wlewem Jeżeli tam to może spróbuj wlew holenderski (taka mała rurka) Dopiero do tego na stacji koleś przykręca przejściówke. Różnica polega tylko na tym że przy holenderskim wlewie szybciej tankuje się gaz. (Prawie 2 razy szybciej) No i wlewik jest sporo mniejszy. Oczywiście z instalatorami trzeba walczyć bo oni to by chcieli na kawałku blachy pod zderzakiem |
| Autor: | JareG [ pt mar 22, 2002 11:44 am ] |
Cytuj: On 2002-03-19 10:06, Kowal napisał:
Fajny pomysł z tym wlewem Jeżeli tam to może spróbuj wlew holenderski (taka mała rurka) Dopiero do tego na stacji koleś przykręca przejściówke. OK, bede pamietal o tym holenderskim
