| klasycznie - rozkodowanie vin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41246 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sigi71 [ pt maja 15, 2009 10:31 pm ] |
| Tytuł: | klasycznie - rozkodowanie vin |
Mam mały problem: powoli trzeba by pomyśleć o malowaniu merca, a tu po rozkodowaniu nr vin wyskakuje, że powinien być chyba brązowy z beżową tapicerką, a jest zielony metalik (silbergrun) z zieloną tapicerką WDB12313010219951 rok 1982. Czy któś mógłby pomóc? |
| Autor: | hogben [ pt maja 15, 2009 10:33 pm ] |
prego... VIN WDB12313010219951 Model 300 D Chassis 12313010219951 Engine 617912 10 131634 Transmission 008530 53 Order 0 7 250 03731 Approx. year 1977 Lights HELLA Cab 37097 Dealer Duisburg branch (250) Interior Unknown code (034) Paint 480 Unknown code Options 410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988) 502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) 533 interference suppression without radio set (с 01.01.1967 по 29.02.1984) 550 trailer coupling (с 01.03.1965) 640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989) 656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Taki powinien być kolor i tapicerka , rocznik też coś nie ten. A le nie przejmuj się każdy tu tego doświadczył
| Autor: | sigi71 [ pt maja 15, 2009 10:38 pm ] |
No i wszystko się zgadza, tylko nie kolor nadwozia i tapicerki |
| Autor: | hogben [ pt maja 15, 2009 10:42 pm ] |
sigi71 pisze: No i wszystko się zgadza, tylko nie kolor nadwozia i tapicerki
Znaczy co ? Jest 77 rok , szyber i hak ? |
| Autor: | sigi71 [ pt maja 15, 2009 10:45 pm ] |
Jest el szyber, el szyby z przodu i tyłu centralny zamek, alu - również na zapasie, cztery oryginalne głośniki, nie ma haka no i rok jakby inny |
| Autor: | hogben [ pt maja 15, 2009 10:47 pm ] |
sigi71 pisze: Jest el szyber, el szyby z przodu i tyłu centralny zamek, alu - również na zapasie, cztery oryginalne głośniki, nie ma haka no i rok jakby inny
Poszukaj sobie oryginalnych DK w samochodzie. Jest ich kilka , spróbuj zdjąć oparcie tylnej kanapy . Pod nim powinna być mini DK i w fotelach i pod regulacją nawiewów... A i jeszcze pod tylną połką w bagażniku... |
| Autor: | sigi71 [ pt maja 15, 2009 10:52 pm ] |
W poniedziałek pobiegnę do warszatu - z tymi DK nie powinno być problemu, ponieważ całe wnętrze jest wyciągnięte. |
| Autor: | MajsterGarage [ sob maja 16, 2009 7:44 am ] |
hogben pisze: Poszukaj sobie oryginalnych DK w samochodzie. Jest ich kilka , spróbuj zdjąć oparcie tylnej kanapy . Pod nim powinna być mini DK i w fotelach i pod regulacją nawiewów... A i jeszcze pod tylną połką w bagażniku... Ja ostatnio zalazłem DK przyklejoną do ramy fotela przedniego (od spodu). sigi71 pisze: z tymi DK nie powinno być problemu, ponieważ całe wnętrze jest wyciągnięte
O ile nikt wcześniej ich nie usunął |
| Autor: | class [ sob maja 16, 2009 11:49 am ] |
Wg mnie prawie nic się nie zgadza. Z VIN nie ma ani el. szyb, czy centralnego zamka, o czym wspominasz niżej. Jeżeli nie ma śladów przemalowania, to odpowiedź może być prosta: szczepan |
| Autor: | _me: how_ [ sob maja 16, 2009 12:37 pm ] |
hogben pisze: (...) i pod regulacją nawiewów... Eeeeeee. |
| Autor: | hogben [ sob maja 16, 2009 10:08 pm ] |
(me: how) pisze: hogben pisze: (...) i pod regulacją nawiewów... Eeeeeee. Nie ma ? Naprawdę ? W tunelu wnęki radia ? Pod nawiewami ?
| Autor: | sigi71 [ pn maja 18, 2009 7:40 pm ] |
No i znalazłem takie coś pod oparciem tylnego siedzenia: Schicht nr 8330 Prod nr 1219038 Aufbau nr 27773 Baumuster 12313010 Forgestel nr 26096 Auftrage nr 124400903 UT 881 - to chyba kolor nadwozia, teraz się zgadza Austoff 036 - tapicerka, teraz też ok i jeszcze 812 835 876 Czy ktoś umie to rozszyfrować? |
| Autor: | hogben [ pn maja 18, 2009 9:36 pm ] |
300D 881 - thistel green - zielony 812 - tylne głośniki 835 - dodatkowe części w wersjach na Koreę Południową ?????
876 - lampka z tyłu
"Fahrgestell nr 26096 " - tu brakuje moim zdaniem jednej cyfry A , i z prawego boku i na dole tej karty masz okienka od 40 do 68 . W kilku powinieneś miec wdrukowane cyferki od 1do 9 . Np. w okienku "46" wdrukowane "6" - podaj te kody |
| Autor: | aegm [ wt maja 19, 2009 9:45 pm ] |
hogben pisze: 835 - dodatkowe części w wersjach na Koreę Południową ?????
albo predzej kokosmatten
| Autor: | sigi71 [ wt maja 19, 2009 11:21 pm ] |
Eureka! To je on - mój Rudolf. Brakujące kody podam wkrótce, po wizycie w warsztacie. Na razie dziękuję za pomoc |
