| mocowanie drewnianego panelu na tunel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=41208 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Uli [ czw maja 14, 2009 12:21 am ] |
| Tytuł: | mocowanie drewnianego panelu na tunel |
witam. jak wygląda mocowanie tego elementu. i czy ktoś wie, czy jest różnica miedzy taxi wersją a normalą? u mnie w taxie jest tak, że ten element (plastikowy) jest mocowany na dwa wkręty pod popielniczką (trzeba ją zdjąć i wykręcić jej mocnowanie wygląda to tak. przykręcane jest na wkręty (na rys nr 47) [ sorry ale nie dało rady wstawić w [img] widze, że nie wszystkie te panele są przykręcane z przodu, więc jak to jest? pozdrawiam. |
| Autor: | Hellena [ czw maja 14, 2009 1:03 pm ] |
Po kliknieciu na ten kilometrowy link wychodzi kasza z manna;) Uzyj do wklejenia linka opcji [url][/url] |
| Autor: | Uli [ czw maja 14, 2009 5:12 pm ] |
o to chodziło |
| Autor: | class [ czw maja 14, 2009 7:47 pm ] |
Niektóre z tych paneli na rysunku są do wersji z wajchą zmiany biegów przy kierownicy, inne do Taxi. Ciebie powinno interesować dokładnie to: (najczęściej jest niestety wyłamane i trzeba szukać albo improwizować )
... i żadnych wystających wkrętów nie ma, to nie Duży Fiat |
| Autor: | Uli [ czw maja 14, 2009 8:04 pm ] |
nie nie. mi nie chodzi o żadne wystające wkręty. tylko interesuje mnie mocowanie tego panelu z przodu. tam pod popielniczką. u mnie tam są dwa wkręty. widać je dopiero po zdjęciu popielniczki i jej mocnowania. i sie zastanawiam czy tak jest tylko u mnie w taxi? |
| Autor: | ZORTOX [ czw maja 14, 2009 9:42 pm ] |
w normalnych cywilnych wersjach każdego nadwozia i skrzynią nie przy kierownicy nie ma tam żandych wkrętów...drewko wchodzi pod specjalnie wyprofilowaną blaszkę wkładu popiolki i tyle
| Autor: | Hellena [ pt maja 15, 2009 1:18 pm ] |
Ja rowniez mam dwa wkrety. wlasnie pod popielniczka(tyle ze w W116). |
| Autor: | NIEBIESKI [ pt maja 15, 2009 2:48 pm ] |
ZORTOX pisze: drewko wchodzi pod specjalnie wyprofilowaną blaszkę wkładu popiolki
U mnie właśnie ten wkład popielniczki mocowany jest dwoma wkrętami do konsoli środkowej. Dopiero po ich wykręceniu/zluzowaniu drewienko bez problemu wychodzi spod tej blaszki. Drewienko wyciąga się do tyłu. |
| Autor: | ZORTOX [ pt maja 15, 2009 2:55 pm ] |
NIEBIESKI pisze: U mnie właśnie ten wkład popielniczki mocowany jest dwoma wkrętami do konsoli środkowej
i tak powinno być..każda inna opcja jest rzeźbą
| Autor: | ixes [ pt maja 15, 2009 2:56 pm ] |
Wiem o co koledze chodzi u mnie też po wyjęciu osłony popielniczki ukazują sie 2 sruby do odkręcenia plastiku. Może tez masz pierwszą serię i można tak to wiązac?? i ręcze że to nie rzeźba
| Autor: | ZORTOX [ pt maja 15, 2009 3:16 pm ] |
o matko....jedyna kolegaUli jak mniemam myśli o śrubkach przytwierdzających panel drewniany czy tam plasticzany od góry przy samej górnej krawędzi tego elementu a to po to by po założeniu popielniczki tych wkrętów nie bylo widać....a to jest karkołomna RZEŹBA!!! |
| Autor: | Uli [ pt maja 15, 2009 3:30 pm ] |
ZORTOX, jaka rzeźba.. popatrz w rysunek który wkleiłem pare postów wyżej. popatrz na ten panel numer 45, który jest przymocowany wkrętami nr 47.. nie wydaje mi się, aby EPC pokazywało rysunki ''karkołomnych rzeźb'' |
| Autor: | ixes [ pt maja 15, 2009 3:44 pm ] |
ZORTOX pisze: mylicie pojęcia oraz ZORTOX pisze: to jest karkołomna RZEŹBA
no i zmusiłes mnie żebym poszedł do auta z aparatem
jezeli nadal będziesz sie upierał to wykręce całe i zrobie zdjęcie numeru
| Autor: | Uli [ pt maja 15, 2009 3:46 pm ] |
ixes, a wiesz, że u mnie to jeszcze inaczej wygląda
| Autor: | ZORTOX [ pt maja 15, 2009 8:19 pm ] |
Uli i ixes spokojnie Panowie...bez nerw...naoglądałem się i na rozbierałem dużo Beczek w róznych budach ale w wersjach cywilnych co zaznaczyłem już wyżej(nie specjalnych) i z lewarem w podłodze i w żadnej takiego czegoś nie widziałem... Jeżeli EPC podaje taką opcję to znaczy że tak opcja występowała ale wg mnie tylko w wersjach SPECJALNYCH (taxi,policja,karetki,ZOMO,CBS,BOR itd ) i tyle...jeżeli macie takowe rozwiązanie u siebie to są tylko 3 opcje a)macie pojazdy specjalne b)macie normalne wersje dla każdego ale być tam takowego patentu nie powinno co za tym idzie ktoś to dołożył najwyraźniej
Rasyjskaja kodownica EPC podaje:
paneliki do 9/1981r
paneliki po 9/1981r
Oraz POJZADY SPECJALNE
i tu widzimy dokładnie otwory na takowe wkręty...więc teraz odpowiedzcie sobie sami jakie macie pojazdy
