| 123 ce: automat czy manual ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4109 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | geralt [ pn paź 27, 2003 10:41 am ] |
| Tytuł: | 123 ce: automat czy manual ? |
mercedesem zacząłem się interesować się jakieś 2 miechy temu myślałem że jak będę kupował ce to nie znajdę manuala i będę skazany tylko na prosty ruch prawą ręką do przodu i do tyłu a wiem że jak się dobrze poszuka to znajdę manual (oczywiście za Odrą) nigdy nie jeździłem automatem, co radzicie? jakie są +/- jednego i drugiego czy 25 letni automat będzie wymagał napraw? jak jest z automatem bez ABSu w zimę, na śliskim, bo nie będzie nim jeździła jedna osoba tylko kilka, jak się nie wyszkolą to trafi się zaraz jakiś dzwon... Pozdro G. |
| Autor: | Idzik [ pn paź 27, 2003 10:52 am ] |
Nie wiem czemu się tak obawisz, że nie znajdziesz dobrego manuala w CE... Wbrew pozorom nie jest to takie trudne... Co do eksploatacji i awaryjności aut. skrzyni w MB to się niestety nie wypowiem, bo doświadczenia nie mam )... Z drugiej strony w manualu wiem, że mam "pełną władzę" nad silnikiem
| Autor: | Bukol [ pn paź 27, 2003 11:06 am ] |
Tylko automat!!! Miliony Amerykanów nie mogą się mylić Ja zawsze wybiorę automata (chyba że wyboru nie ma), silnik przy automacie będzie bardziej żywotny, komfort jazdy wyższy, a kontrolę nad silnikiem masz 100% - jeżeli chcesz dynamicznie pojeździć to ruszasz nie z pozycji D tylko 1 lub 2, ciągniesz do 5.500 i przerzucasz wajhę o jeden do przodu. Jeżeli samochód ma być na codzień to w korkach docenisz walory automata. Polecam!!! |
| Autor: | laudan [ pn paź 27, 2003 1:07 pm ] |
Tutaj: http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... #Post27972 toczy sie ciekawa dyskusja, o skrzyniach manualnych i automatach w w123 CE. |
| Autor: | Wrobel [ pn paź 27, 2003 1:49 pm ] |
Mam automat i polecam. Zawsze wygodny-i w trasie i w korku. Niestety nie pościgasz sie, bo nie ma sie takiej władzy nad autem,a przerzucanie od 1 jest niewygodne w MB. W zimie-dla mnie dramat (przy ruszaniu, potem ok)-nawet na zimówkach mam problemy bez dodawania gazu, dlatego łańcuchy zawsze pod ręką, a w osnieżony las nie polecam wjeżdzać Ale poza ekstremalnymi przypadkami automat jest bardzo wygodnym wyposażeniem i szczególnie pasuje do MB. CE to komfortowe coupe a nie auto sportowe. Biorąc Twoje rozterki i moje odczucia-MB kupiłbym z automatem, a np Honde tylko z manualem. Pozdrawiam |
| Autor: | elvis [ pn paź 27, 2003 4:51 pm ] |
Bukol napisał: Cytuj: ... Miliony Amerykanów nie mogą się mylić ...
Co do tego mam duże wątpliwości .., |
| Autor: | adam [ wt paź 28, 2003 1:29 am ] |
tylko automat !!! :] |
| Autor: | Bukol [ wt paź 28, 2003 10:54 am ] |
elvis pisze: Bukol napisał:
Cytuj: ... Miliony Amerykanów nie mogą się mylić ... Co do tego mam duże wątpliwości .., a ikonek nie zauważył??? takich: |
| Autor: | lysy2 [ wt paź 28, 2003 11:27 am ] |
a ja z premedytacja wybralem manual coprawda nie w CE tylko E, ale to praktycznie bez znaczenia a 280 CE moze stac sie spokojnie autem sportowym trzeba tylko silniczek ciutke podrasowac (i nie zakladac gazu |
| Autor: | laudan [ wt paź 28, 2003 12:11 pm ] |
lysy2 pisze: a ja z premedytacja wybralem manual
coprawda nie w CE tylko E, ale to praktycznie bez znaczenia a 280 CE moze stac sie spokojnie autem sportowym trzeba tylko silniczek ciutke podrasowac (i nie zakladac gazu tylko ciut ?
| Autor: | lysy2 [ wt paź 28, 2003 12:26 pm ] |
Cytuj: tylko ciut?
ciut wystarczy, bo te ciut to lekkie doprezenie + polerka co da z 40 -50 KM wiecej, a to juz styknie mozna tez zmienic most (na taki od 200D - to by dalo niezle przyspieszenia, a V max w PL strach sprawdzac jakbym mial sobie pozwolic na takie wzmocnienie silnika, to moze bym turbine wrzucil, choc to juz mocna ingerencja w wynalazek pana B |
| Autor: | misiek [ wt paź 28, 2003 6:40 pm ] |
lysy2 pisze: wynalazek pana B
Pana B? A nie czasem pana O? Mozesz mnie oswiecic?
| Autor: | melvis [ wt paź 28, 2003 8:39 pm ] |
Bukol pisze: Tylko automat!!! Miliony Amerykanów nie mogą się mylić [zlosnik] ;)
Zgadzam się w stu procentach. |
| Autor: | geralt [ śr paź 29, 2003 7:54 pm ] |
zgadzam się że beczka do szaleństw nie jest ale jesli chodzi o odejscie
to przy 230c czy też 230ce chyba lepiej manual a przy automat bardziej pasi przy 280ce ? czy tak ? |
| Autor: | CCCP [ śr paź 29, 2003 11:13 pm ] |
Czołgiem!!!! Moim skromnym zdaniem, bierz automat bez 2 zdań, 123 i tak jeździ się z "gracją" a automaty mercedesowskie to szczyt luksusu, ale nie ma róży bez kolców bo auto więcej pali (ale to oczywiste chyba) a w zimie... to zima nie zachamujesz silnikiem auto leci jak kamień, zakopiesz się w śniegu będziesz pchał, chyba że zainwestujesz w naprawde dobre opony. Inna sprawa to to że instalacja gazowa, jeśli zdecydujesz się na montaż będziesz miał dosyć spore problemy z pracą całego układu, bo jak wszyscy wiedzą mercedesy "nie lubią" zbytnio gazu a co dopiero na automacie. Otóż silnik na gazie musi mieć zwiększone obroty minimalne aby nie gasł lub się nie ksztusił (sam widziałem MB na gazie i automacie który zgasł na podjeździe) ale wystarczy jedna przejażdzka na tej skrzyni a baaardzo dużo żeczy idzie w odstawke. |
