| Proszę o rozszyfrowanie numeru nadwozia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4102 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | georem [ ndz paź 26, 2003 9:20 pm ] |
| Tytuł: | Proszę o rozszyfrowanie numeru nadwozia |
Witam znawców numerków, proszę o jak najwięcej informacji na temat auta: WDB1260251A217464 Z góry serdecznie dziękuję. P.S. Przepraszam za nieczęste ostatnio odwiedziny na stronach, ale w mieszkaniu które obecnie zajmuję nie ma internetu, pozdrawiam Remik |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz paź 26, 2003 10:29 pm ] |
nr nadwozia: <1260251A217464> nr silnika: <103981 10 000905 > model: < 300 SEL > zamówienie: <0 5 221 11840 > 1985r skrzynia: <717431 00 285915 > manualna tapicerka: <072 > fabric blue kolor: <735 > astral silver metallic Wypas: <227> ashtray and cigar lighter in the rear, illuminated <228> auxiliary heater <260> elimination of model designation on rear lid <363> ???? <442> airbag in steering wheel <470> anti-lock braking system (abs) <506> outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) <551> anti-theft warning system <580> air conditioner/Tempmatic <590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane(laminated glass), <682> fire extinguisher <812> rear-mounted loudspeaker <877> reading lamp in the rear |
| Autor: | georem [ pn paź 27, 2003 5:14 pm ] |
O i okazuje się że nic się nie zgadza, oglądałem 500 SEL wersja amerykańska, czarny z czarną skórą itd... ale dzięki Mam również następne numerki, ale tu sprawa wydaje się być pewniejsza 1. WDB 126 034 1 A 329684 i silnik 116 965 12038323 2. WDB 126 032 1 2028892 z góry dzięki i pozdrawiam |
| Autor: | laudan [ pn paź 27, 2003 7:56 pm ] |
1. 420SE (86rok?) Nr silnika sie zgadza, skrzynia 722 324 automat kolor: 199 tapicerka: 078 wyposazenie: 240, 260, 412, 506, 532,570, 583, 590, 611, 620, 640, 812 2. 380SE nr silnika: 116963 12 010003 skrzynia: 722 310 lakier 735 tapicerka 932 wyposazenie: 221, 222, 228, 256, 260, 286, 363, 406, 430, 452, 466, 470, 504, 510, 531, 570, 586, 600, 611, 640, 682, 870, 871, 877 |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn paź 27, 2003 9:46 pm ] |
georem pisze: O i okazuje się że nic się nie zgadza, oglądałem 500 SEL wersja amerykańska, czarny z czarną skórą itd... ale dzięki
Mam również następne numerki, ale tu sprawa wydaje się być pewniejsza WDB 1260341A329684 i silnik 116 965 12038323 nr nadwozia: <1260341A329684> nr silnika: <116965 12 038323 > model: < 420 SE > zamówienie: <0 6 214 08985 > - 1986r skrzynia : <722324 02 918709 > -automat tapicerka: <078 > fabric gray or alpaca gray kolor: <199 >metallic blue-black <240> outside temperature indicator <260> elimination of model designation on rear lid <412> electric sliding roof with tilting device <506> outside rear view mirror, left, electrically adjustable and heated <532> automatic antenna without radio set <570> front folding armrest <583> electric window lifters (front doors) <590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <611> courtesy lamps for front and rear doors <620> vehicles with catalyst technique <640> aluminium disc wheels with radial-ply tires <812> rear-mounted loudspeaker 2. WDB 12603212028892 nr nadwozia: <12603212028892> nr silnika: <116963 12 010003 > model: < 380 SE > zamówienie: <0 8 225 06592 > skrzynia: <722310 02 190569 > -automat tapicerka: <932 > blue velours kolor: <735 >astral silver metallic <221> left front seat, electrically adjustable <222> right front seat, electrically adjustable <228> auxiliary heater <256> rear axle with limited-slip differential <260> elimination of model designation on rear lid <286> luggage nets on front seat backrests <363> ???? <406> single seat with orthopaedic front seat backrest, left and right <430>headrests in the rear <452>two-tone horn <466> central locking system <470> anti-lock braking system (abs) <504> outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.) <510> Becker radio Mexico cassette full stereo <531> automatic antenna <570> front folding armrest <586> Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) <600> headlamp wiper/washer <611>courtesy lamps for front and rear doors <640>aluminium disc wheels with radial-ply tires <682> fire extinguisher <870> electric seat heater for left front seat <871> electric seat heater for right front seat <877> reading lamp in the rear Co do tego auta w wersji amerykańskiej ,to musi być przeszczepik ,bo gdyby rzeczywiście była to wersja USA ,to nie znalazłbym Daten Kartewn do niego w EPC Europe. |
| Autor: | georem [ wt paź 28, 2003 5:03 pm ] |
O, i tu raczej się wszystko zgadza, ale jeszcze sprawdzę dokładnie bo różne rzeczy się dzieją w tym kraju z autami
Dzięki i pozdrawiam |
| Autor: | georem [ ndz lis 02, 2003 3:38 pm ] |
Witam i znów proszę o rozszyfrowanie numeru: 126 022 12028990 pewien jestem że nie ma tego silnika co powinien być, bo jest 117963 a to jest 500 (są na to papiery) ale jestem ciekawy czy reszta się zgadza. Pozdrawiam Remik |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 02, 2003 8:53 pm ] |
Chyba kolejny przeszczepik. 12602212028990 nr nadwozia: <12602212028990> nr silnika: <110987 12 024408 > model: < 280 SE > zamówienie: <0 1 220 00014 > 1981 tapicerka: <031 > black kolor: <172 > anthracite grey metallic Wypas: <248> rear window, electrically heated (compound glass <254> Becker radio Europa Kurier cassette <410> electric sliding roof <420> automatic transmission <430> headrests in the rear <440> tempomat (cruise control) <466> central locking system <504> outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.) <531> automatic antenna <583> electric window lifters (front doors) <640> aluminium disc wheels with radial-ply tires <656> Michelin tires <812> rear-mounted loudspeaker |
| Autor: | georem [ pn lis 03, 2003 9:49 am ] |
hm, hm, hm ciekawe czy uda się wytropić dobrego za dobre pieniądze |
| Autor: | Bukol [ pn lis 03, 2003 11:20 am ] |
georem pisze: hm, hm, hm
ciekawe czy uda się wytropić dobrego za dobre pieniądze Dobre szybko znajdują nowy dom, złomy miesiącami wiszą w ołoszeniach. Oglądałem dobrą 126 380SE (były chyba sprawdzane numery i było OK) - Rauchsilber, brązowa tapicerka (welur - piękny), automat, klima sprawna, bez elektryki, bez gazu, kosztował 20.000 i stał w Siedlcach, rocznik '85, pierwsza seria. Ten samochód bym kupił gdyby nie SEK. Długo potem był jeszcze w Autogiełdzie - może jest nadal? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn lis 03, 2003 6:20 pm ] |
ciekawe czy uda się wytropić dobrego za dobre pieniądze Czy nie lepiej poczekać do maja ,może (??) będzie można sprowadzić i zarejestrować takie autko z zachodu .Na pewno za te same pieniądze kupisz tam lepsze auto. |
| Autor: | klucha116 [ wt lis 04, 2003 7:42 am ] |
W imieniu Georem'a pytam najlepszego numerologa o rozszyfrowanie numerków:126 036 61A 008023 i silnik 117 963 120 Dzięki i pozdrawiam!! |
| Autor: | georem [ wt lis 04, 2003 6:50 pm ] |
VALENTINE123 pisze: georem pisze: hm, hm, hm ciekawe czy uda się wytropić dobrego za dobre pieniądze Czy nie lepiej poczekać do maja ,może (??) będzie można sprowadzić i zarejestrować takie autko z zachodu .Na pewno za te same pieniądze kupisz tam lepsze auto. Dobrze by było żeby tak było, ale ja coś nie wierzę naszemu czerwonemu rządowi!!! Teraz proszę sam o rozszyfrowanie numerów: WDB 126 036 61A 008023 silnik: 117 963 120 34409 |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 04, 2003 8:13 pm ] |
WDB 12603661A008023 silnik: 11796312034409 nr nadwozia: <1260361A008023> nr silnika: <117963 12 034409 > model: < 500 SE > zamówienie: <0 3 246 00780 > 1983r. skrzynia: <722311 02 409398 > -automat tapicerka: <958 > grey kolor: <932 > lapis blue metallic <430> headrests in the rear <470> anti-lock braking system (abs) <534> antenna, mechanically operated, without radio set <570> front folding armrest <585> Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) <590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), <600> headlamp wiper/washer <656> Michelin tires <682> fire extinguisher <812> rear-mounted loudspeaker PS.Zobacz co kupił Marcin Makolski w Niemczech za 3200Euro ,daje do myślenia co?.Za te pieniądze w Polsce możesz co najwyżej kupić dobrą beczke ,która będzie 10lat starsza. http://www.mercedes500.de/uebermich_mein560.html |
