| Dziwne odglosy z tylnigo kola https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40981 |
| Autor: | vpiqs [ pn maja 04, 2009 12:46 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne odglosy z tylnigo kola |
Witam zauwazylem dziwne odglosy dobiegajace z tylniego lewego kola. Odglos pojawia sie tylko na nierownej nawierzchni (jak by cos bylo nie dokrecone w maluchach byly podobne) wystepuje jak auto jest puste. Po lekki obciazeniu bagaznika (4 opony) odglos zanika. Mam jeszcze 2 pytania: - jak odkrecic srube mocujaca poduszke pod belka tylniego zawieszenia (zapieczona) - jak sie zabrac do wymiany lacznikow stabilizatora (baaaaaardzo skorodowane sruby) Pozdrawiam Szanowne grono |
| Autor: | THC [ pn maja 04, 2009 3:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne odglosy z tylnigo kola |
vpiqs pisze: - jak sie zabrac do wymiany lacznikow stabilizatora (baaaaaardzo skorodowane sruby)
Pozdrawiam Szanowne grono Możliwe ,że to one stukają. Śruby i tak idą na starty jak i plastikowe łączniki, także klucz 17 i ognia. Można też młotkiem zbić plastik , dużą żabką zacisnąć sworzeń tzn. samą kulkę i odkręcać nakrętkę, można tez obciąć nakrętkę szlifierką. Masz na myśli tę śrubę, która mocuje belkę do podłogi w okolicy otworu na lewarek przy kole? |
| Autor: | Tomaszek87 [ pn maja 04, 2009 6:53 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
w miarę możliwości wszystkie skorodowane elementy poczyść drucianka i namaczaj jakimś odrdzewiaczem(jak nie masz pod ręką może być płyn hamulcowy;]) poczekaj niech się po penetruje i wtedy jazda. Jeżeli chodzi o belkę tylnego zawieszenia, to przeważnie ta śruba jest zapieczona ale nie w gnieździe gwintowanym ,ale w poduszce, gdyz w tej gumowej poduszce jest aluminiowa tuleja i ona wchodzi w reakcje z śrubą i się ciężko odkręca, z racji tego ze tez mnie czeka przygoda z tymi poduszkami to co tydzień wlewam tam obficie płyn hamulcowy i inne środki penetrujące. Najprościej to- porządna nasadka+ porządna przetyczka+ rura+ z 2 powerady w postaci browarków;] możliwe ze ta poduszka sie nawet obróci w gnieździe i wtedy trzeba szykować kasę na nóweczkę. |
| Autor: | magic23 [ pn maja 04, 2009 6:59 pm ] |
Płyn hamulcowy każdą śrubę odkręci od dawna stosuję i nigdy się nie zawiodłem |
| Autor: | vpiqs [ pn maja 04, 2009 9:55 pm ] |
Łączniki stabilizatora mam metalowe (wyglądają na oryginalne) i na takie zamierzam je wymienić - już nawet je kupiłem. Poduszeczkę jedną mam wymienioną - śruba puściła (co dziwne - ta z prawej strony) natomiast tą z lewej mechanik bał się kręcić aby nie urwać śruby. Poduszka też wygląda na oryginalną (ma 24 lata). Słyszałem o paleniu poduszki aby mieć lepszy dostęp do śruby - co o tym sądzicie ??? Pozdrawiam |
| Autor: | optymizer [ wt maja 05, 2009 1:57 am ] |
te stuki to może być tez łożysko, u mnie stuka jak jadę pusty po np bruku albo drodze wysypanej kamieniami, ale już 2 osoby z tylu i jest cisza |
| Autor: | Tomaszek87 [ wt maja 05, 2009 9:07 am ] |
| Tytuł: | ;] |
Śmiało pal gumę;] ale wątpię żeby to gwint tak mocno trzymał przynajmniej ja się z takim przypadkiem nie spotkałem, wg. mnie na bank trzyma poducha, w sumie jak ja wypalisz to wtedy ta tulejka będzie się obracać razem z śrubą i guma nie będzie stawiała oporu, pozdrawiam i powodzonka;] |
