| 560SL- pytanie dotyczące silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40888 |
| Autor: | STACHU [ wt kwie 28, 2009 9:40 am ] |
| Tytuł: | 560SL- pytanie dotyczące silnika |
Witam Szanowne Grono, Trafiłem do Was z racji ujeżdżania cacuszka pt '86 560SL W zasadzie wszystko jest cacy, jest jedynie jeden kłopot z pojawianiem się Check Engine... Wszystko sprawia wrażenie sprawnego, ciągnie równiutko i sprawnie, układ wtryskowy ok, a pomimo "skasowania" błędu poprzez odpięcie klemy, po kilku-kilkunastu minutach kontrolka zapala się na nowo. Czy w Małopolsce jest ktoś, kto jest w stanie ogarnąć temat? Co są jakieś "typowe" punkty, na które trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności w przypadku takiej sytuacji? Pozdrawiam, Marcin |
| Autor: | Janfocus [ wt kwie 28, 2009 10:55 am ] |
Sprawdź czy sonda Lambda działa (powinna regulowac w zakresie 0,1-0.9V) -o ile masz tam takie cudo, na pewno w V8 ze 126 reagowało takim komunikatem po odpięciu s.L. |
| Autor: | STACHU [ wt kwie 28, 2009 11:33 am ] |
Dziękuje bardzo- sprawdzę |
| Autor: | STACHU [ pt maja 08, 2009 7:16 am ] |
Lambda sprawdzona- jest martwa i nie pokazuje NIC Idzie na pierwszy ogień, zobaczymy co dalej
| Autor: | Janfocus [ sob maja 09, 2009 10:26 am ] |
STACHU pisze: Lambda sprawdzona- jest martwa i nie pokazuje NIC
Idzie na pierwszy ogień, zobaczymy co dalej mam nadzieję że dobrze rozgrzałeś wydech przed sprawdzeniem Lambdy? W tych autach lambda jest daleko za kolektorami, więc konieczne jest dobre nagrzanie lambdy, albo z min. na 2000obr albo przejechać się nieco z nogą w podłodze... a potem pomiary. Choć o ile pamiętam nawet zimna coś tam szczątkowo pokazywała 0,1... ale nie dam głowy. |
