| poduszka pod silnik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40874 |
| Autor: | karolmar [ pn kwie 27, 2009 8:08 pm ] |
| Tytuł: | poduszka pod silnik |
jak powinna wygladac poduszka pod silnik od strony kierowcy a jak od strony pasazera w 300d z gory dzieki i czy do np 240 jest taka sama |
| Autor: | Janfocus [ pn kwie 27, 2009 9:11 pm ] |
Cytuj: jak powinna wygladac poduszka pod silnik od strony kierowcy a jak od strony pasazera w 300d z gory dzieki i czy do np 240 jest taka sama
poduszki są identyczne stronami, co ciekawe 500SE W126 ma dokładnie te same, ale 240D inne (choć tu już zależy od producenta, niemniej logiczne by było że poduszka powinna być inna bo silnik lżejszy)
| Autor: | karolmar [ wt kwie 28, 2009 12:52 am ] |
kupilem taka febi:
a jest taka
bedzie pasowac???? nie wiem jaka byla oryginalna bo taka mialem wczesniej to zalozylem i pasowala a patrzac na sruby to rozstaw srub jest taki sam a lapy na moje powinny pasowac ale moze sie myle. |
| Autor: | karolmar [ czw kwie 30, 2009 4:15 pm ] |
nikt nie wie??? |
| Autor: | Blądas [ sob maja 23, 2009 11:58 pm ] |
Kolego te poduszki ze zdjęć napewno są ok do mojego 300D zakładałem identyczne |
