| Perforacja nadwozia ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=408 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ta linia [ śr mar 06, 2002 1:01 pm ] |
Czy ktoś bawił się kiedyś w naprawę perforacji nadwozia przy pomocy maty szklanej i żywic epoksydowych ? Uważam, że szczególnie przy niewielkich ubytkach jest to metoda bezpieczniejsza dla reszty nadwozia od wspawywania kawałków blachy. Przy naprawach na zimno blacha nie jest przegrzewana i nie podlega korozji. Podobno można kupić zestawy naprawcze (mata szklana + żywica epoksydowa) czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii ? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr mar 06, 2002 3:51 pm ] |
Taaaa....bawiłem się czymś takim kiedy musiałem naprawić mojego (na szczęście już nie) Kadetta. Zestawik kosztuje chyba około 15 PLN, poza tym bezpośrednio na to powinieneś położyć szpachlówkę z włóknem szklanym, a na koniec szpachlówkę wykańczającą. Chyba, że dziura wyskoczyła w takim miejscu, że nadwozie tam nie pracuje - wtedy możesz ewentualnie pominąć szpachlówkę z włóknem - ale nie zaszkodzi ją dać. Poza tym jeśli nic nie popsujesz przy robocie (pamiętaj o dokładnym odtłuszczeniu, najlepiej aceton lub rozpuszczalnik nitro) to efekt powinien być niezły. To tyle moich doświadczeń, może ktoś ma do powiedzenia coś więcej lub poprawi moje ewentualne będy
| Autor: | Zibi [ śr mar 06, 2002 4:08 pm ] |
Witam! Spody dzrzwi dobrze się tym robi, nie testowałem jeszcze (a chyba trzeba będzie) ale widziałem efekt, nieźle wygląda. |
| Autor: | MacKuz [ śr mar 06, 2002 5:17 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-06 16:08, Zibi napisał:
Witam! Spody dzrzwi dobrze się tym robi, nie testowałem jeszcze (a chyba trzeba będzie) ale widziałem efekt, nieźle wygląda. O taki patent by mnie interesował - a może ktos robi takie spody w Szczecinie? |
| Autor: | Zibi [ śr mar 06, 2002 5:49 pm ] |
Witam! miałem na myśli łaranie spodów, nie widziałem ani nie słyszałem o kimś kto robi całość z tworzywa, a to co widziałem było robione własnymi grabkami właściciela
| Autor: | Pioterek [ śr mar 06, 2002 9:54 pm ] |
Ello! Jak chcesz stosować takie metody to od razu zapomnij o tym. Tak robią fajansiarze żeby auto trochę podszpachlować i szybko sprzedać - na dłuższą metę to jest syf i koniec - żywica będzie się trzymać rdzy ale do czasu - potem wszystko odpadnie razem i powstanie coś gorszego niż było wcześniej, a poza tym łatanie dziur tym sposobem osłabia konstrukcję - przecież np. pod tak wyłatany próg nie podstawisz lewarka. Jednym słowem jest to o dupy i dla amatorów, którzy ze szrota chcą zrobić szpachlowanego szrota.
Pozdrawiam |
| Autor: | hubert [ śr mar 06, 2002 11:02 pm ] |
Witam Nie polecam stosowania tego swinstwa. Metal pracuje i zywica albo odpryskuje i odpada, albo zbiera sie pod nia woda i zamiast zatrzymac korozje ??? No wlasnie efekt jest odwrotny. |
| Autor: | szdowk [ śr mar 06, 2002 11:08 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-06 23:02, hubert napisał:
Nie polecam stosowania tego swinstwa. Metal pracuje i zywica albo odpryskuje i odpada, albo zbiera sie pod nia woda i zamiast zatrzymac korozje ??? No wlasnie efekt jest odwrotny. Tez odradzam. Moje 116 bylo tym kiedys (przez ktoregos z poprzednich wlascicieli) powaznie potraktowane. W zasadzie w wiekszosci samo wylecialo i nawet nie mialem problemu z usuwaniem tego IMHO mozna to zastosowac jako dorazna lub tymczasowa naprawe, ale na pewno nie jako docelowe rozwiazanie. |
| Autor: | Piotreks [ czw mar 07, 2002 10:20 am ] |
Choinka, a też się zastanawiałem, czy na wiosnę nie podżywicować paru miejsc w mojej wyścigowej dwusetce. No ale jak piszecie, że jest do kitu - dobra. Tylko w takim razie co jest dobre?? skorodowało mi trochę nad kołami to mam wymienić całą blachę? Na pewno ta żywica jest bez sensu? |
| Autor: | szdowk [ czw mar 07, 2002 12:06 pm ] |
Hello Cytuj: On 2002-03-07 10:20, Piotreks napisał:
- dobra. Tylko w takim razie co jest dobre?? Jak to co jest dobre? Latka wspawana "na styk" |
| Autor: | airkomin [ czw mar 07, 2002 4:00 pm ] |
Cytuj: Na pewno ta żywica jest bez sensu?
Proponuje spojrzeć na to tak: patent ogólnie jest gówniany - człowiek usiwini się po pachy a to i tak odpadnie -, ale czasem bardzo ważne jest szybkie załatanie świeżej dziury, zwłaszcza gdy nie ma widoków na naprawienie blachy w jedyny słuszny sposób (spawanie na styk). Szczególnie gdy dziury pojawią się na profilach zamkniętych (jak woda i inne prodkty przemiany wachy na kilometry wnikają do środka to rzecz gnije w iście olimpijskim tempie). W takim przypadku należy jednak mieć poczucie głębokiego niespełnienia i w żadnym przypadku nie można mówić, że załatało się dziurę, a jedynie, że się ją ździebko pogluciło
_________________ komin <font color=#ADD342>W115 200D '72</font> <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: airkomin dnia 2002-03-07 16:01 ]</font> |
| Autor: | Pawełek [ pt mar 08, 2002 1:11 am ] |
1. Jak sie dobrze wyszlifuje i odtłuści powierzchnię, to mata się trzyma elegancko. 2. Z tym przegrzewaniem to tez nie tak do końca bo wystarczy dobrze zabezpieczyc później antykorozyjnie. 3. Mata z żywicą jest wodoodporna, nie rdzewieje pod nią tylko wokół 4. Włókno szklane dość dobrze pracuje i nie pęka ale nie przenosi obciążeń. Uwaga: NIE PAPRAJCIE TYM MERCEDESÓW U LICHA !! |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt mar 08, 2002 2:36 pm ] |
Popieram w 100%!! To jest patent dobry do jakiegoś plastikowego wózka na zakupy (jak na przykład wspomniany wcześniej przeze mnie Kadett ) a nie do poważnego samochodu jakim jest Mercedes. Generalnie albo łatki albo od razu zestaw naprawczy do konkretnego elementu.
| Autor: | Zibi [ pt mar 08, 2002 3:56 pm ] |
Witam! ech ludziska, piszecie jakby każdy miał od ręki kasę na blacharza, uważam że jeśli samochód gdzieś zaczyna "lekko" dziurawy się robić a kasy nie ma, to lepiej go "kitować" matą niż w imię szczytnych celów czystości rasowej, czekać na kesę i patrzeć jak rdza go wpieprza jeszcze bardziej. |
| Autor: | airkomin [ wt mar 12, 2002 9:57 am ] |
Zibi chopie! Tak dobrze gadasz, że musimy napić się woodki na to konto !
_________________ komin <font color=#ADD342>W115 200D '72</font> <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: airkomin dnia 2002-03-12 09:58 ]</font> |
