| ASB-Dziwny przypadek z konwerterem,mial ktos cos takiego? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40728 |
| Autor: | gieniek [ wt kwie 21, 2009 9:01 am ] |
| Tytuł: | ASB-Dziwny przypadek z konwerterem,mial ktos cos takiego? |
Witam, mam pewien problem, mam beczke w benzynie z ASB, wymieniam w niej silnik, samochod kupilem z silnikiem 2.0 na gazniku nie oryg i chce wsadzic do niej 2.3 taki jak powienien byc. w zwiazku z tym kupilem silnik 2.3 z konwerterem przykreconym do kola zamachowego i problem polega na tym ze wejscie konwertera nie chce wejsc do skrzyni biegow, wspiera sie o simering ktory jest w skrzyni biegow, konwerter ktory byl przy silniku 2.0 zostal sprzedany z silnikiem i ciekawi mnie czy jest mozliwy cyrk ze rozne konwertery moga miec rozna srednice rurki wejsciowej. czy jest mozliwe ze te wielowpusty ktore sa w konwerterze moga nie pasowac na walek sprzeglowy ASB? tzn czy maga miec rozna srednice i rozmiar w zaleznosci od skrzyni biegow i konwertera? |
| Autor: | marcin280e [ wt kwie 21, 2009 12:10 pm ] |
Jak czytam twój post to dochodze do wniosku że w zasadzie sam sobie odpowiedzałeś na pytanie.... |
| Autor: | WSR [ wt kwie 21, 2009 1:53 pm ] |
Może to głupie pytanie, ale montowałeś konwerter do skrzyni, czy skrzynię do konwertera z silnikiem? |
| Autor: | gieniek [ wt kwie 21, 2009 11:15 pm ] |
silnik z konwerterem do skrzyni, ale chyba juz doszedlem o co chodzi. podobno kupilem silnik 2.3 z konwerterem od innej skrzyni, takiej od 2.8. mam juz inny konwerter (mniejszy) i jutro bede go pasowal i sie okaze czy faktycznie tak jest. nie mialem wczesniej pojecia o tym ze moga byc konwertery o roznych rozmiarach, myslalem ze to wszystkie sa jednakowe |
| Autor: | WSR [ śr kwie 22, 2009 7:17 am ] |
Konwerter MUSISZ zakładać osobno, nieprzykręcony do silnika, wkładasz go na wałek skrzyni i obracajasz (wchodzi na 3 razy) musisz też widzieć jak jest łożyskowana szyjka konwertera, są 2 typy: slizgowo i na wałkach i konwertery od różnych łozyskowan nie będą raczej wymienne, poza tym chyba wsio ryba. |
