Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 10:43 am
Post: pt kwie 17, 2009 5:16 pm
Mam pytanko, w 300D, czy wymiana wiatraka z wisco na zwykły wiatrak kryje jakieś wieksze niespodzianki. Na moje oko dłuższe śruby i wiatrak wraz zkółkiem pasowym (oczywiscie wszystko od 2.0 lub 2.4D) i powinno być ok.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt kwie 17, 2009 6:54 pm
No i niezbedny bedzie termowlacznik.
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pt kwie 17, 2009 9:34 pm
Musze Cie wyprowadzic z błędu kolego, ponieważ we wszystkich 123 oprócz 3.0D i 2.8B wiatrak napędzany jest na stałe od silnika i nie jest elektryczny.
Post: pt kwie 17, 2009 11:56 pm
darus pisze:
300D i 280 też jest napędzany od silnika w zasadzie stale....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob kwie 18, 2009 12:43 am
Zapomnieliście o M102 ;)
Tam napędzany jest przez sprzęgło sterowane czujnikiem temperatury. Przynajmniej w moim. Ale już kilka takich widziałem.
Jak nie zapięte wiatrak obraca się luźno. Jak za ciepło łączy go na sztywno ;)
Co do Twojego 300D to jeśli koło pasowe pasuje (po zamontowaniu do pasek nadal będzie w jednej płaszczyźnie) to nie powinno być problemu. Najwyżej będzie głośniejszy od pracującego na stałe wiatraka [zlosnik]
U mnie (230ce) padł kiedyś czujnik od wentylatora i był zapięty na stałe. Zauważyłem, że oprócz większego hałasu pracującego silnika nieznacznie wzrosło zużycie paliwa (ok. 0,5-1 lita). Po naprawie o tyle samo spadło. Czyżby daremne mieszanie powietrza miało aż taki wpływ na opory i zużycie paliwa :o ?
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob kwie 18, 2009 10:51 am
NIEBIESKI pisze:
Czyżby daremne mieszanie powietrza miało aż taki wpływ na opory i zużycie paliwa ?
w końcu to całkiem ładne śmigło... [zlosnik]
Post: sob kwie 18, 2009 5:16 pm
Numer GG: 9682008
wszystko to obciążenie alternatora...
Post: sob kwie 18, 2009 5:40 pm
akurat altek nic tu nie ma do rzeczy... Wiatraki te nie są ani napędzane ani sterowane/załączane elektryką...
Post: sob kwie 18, 2009 7:36 pm
NIEBIESKI pisze:
Niedogrzany silnik ma większe opory (tarcie itp.) i się szybciej zużywa, szczególnie w dieslu, a w benzynie często zanim nagrzeje się silnik jest załączone ssanie, a wiadomo na ssaniu pali więcej. Nie znam dokładnie budowy twojego silnika, ale zapewne miało to jakiś wpływ na spalanie.
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: ndz kwie 19, 2009 1:07 am
Numer GG: 9682008
No tak, przepraszam pomyliłem z poczciwym poldkiem :)
Post: pn kwie 20, 2009 12:09 am
darus dzieki za info :)
w201 2.0D '87
