| Otwierany dach W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4065 |
| Autor: | Miron [ śr paź 22, 2003 9:31 pm ] |
| Tytuł: | Otwierany dach W123 |
Sznowni koledzy , czy ktos juz rozbierał otwierany dach ? proszę o podpowiedz jak to się robi , trochę mi cieknie i muszę to naprawić. |
| Autor: | shampoo [ śr paź 22, 2003 9:40 pm ] |
No to bądz ostrożny i cierpliwy nic na siłe .A chcesz cały wymontować bo jak tak to musisz całą prawie podsufitówke ściągnąć a to nienależy do łatwych i przyjemnych prac najlepiej to się udaj do tapicera żeby ci zdemontował bo pod tapicerką masz kilkanaście srubek na klucz 10 do odkrecenia wiem to z własnego doświadczenia i jak ściągłem to musiałem sobie nową dorobić . |
| Autor: | laudan [ śr paź 22, 2003 10:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: Otwierany dach W123 |
Udraznij najpierw kanaly odprowadzajace. 2 z przodu i 2 z tylu, do tych z przodu jest dobry dostep (linka od predkosciomierza i wiertarka to jeden ze sposobow). |
| Autor: | Piotr [ śr paź 22, 2003 11:00 pm ] |
shampoo ma rację "nic na siłę". Ja potraktowałem zdejmowanie podsufitki jako ostateczność i nie musiałem jej zdejmować wcale . Spróbówać po mojemu ci nie zaszkodzi a może zaoszczędzić masę pracy, nerwów i trochę kasy.Zacznij od otwarcia dachu i wykręcenia czterech albo pięciu(nie pamiętam) śrób mocujących szynę po której to ustrojstwo jeździ, oczywiście x2. Wyjmij te szyny i pociągnij płytę w kierunku zamykania podnosząc ją jednocześnie do góry, wychodzi to bez problemu. Następnie ustaw auto najpierw lekko z góry, potem lej wodę z butelki w boczne kanały.To samo powtórz ustawiając autko odwrotnie, Tym sposobem sprawdzisz czy masz drożne odpływy. do zajrzenia z tyłu w szparę(jest wystarczająco szeroka) przyda się latarka. Umnie były zatkane tylne odpływy i przelewało się górą. Poradziłem sobie z tym używając dość sztywnego druta odpowiedniej długości i przepchałem go poprostu przez każdy odpływ kilkakrotnie, płuczac za każdym razem wodą w opisany wyżej sposób. Tu bardzo przydaję się latarka dla wprowadzenia wymienionego wyzej druta w odpowiedni otwór. Drutem tym nalezy się posługiwać ostrożnie ,coby nie uszkodzić tych gumowych węży ,którymi odprowadzana jest woda. Mnie się udało właśnie w ten sposób czego i tobie życzę. Pracy jest naprawdę dużo mniej.
A jeszcze montaż, oczywiście w odwrotnej kolejnosci. PS.1 Jeżeli masz przerdzewiałe kanaliki (takie krótkie rurki na wszystkich czterech rogach, demontaż całości jest nieunikniony, potem spawanie, zabezpieczanie i montaż, ujujuj .
PS.2 U mnie to zatkanie objawiało się lekkim kapaniem jak autu stało prosto, ale pewnego razu po dłuższym postoju pod górkę, ruszyłen i po przyhamowaniu (konieczność) moja ślubna dostała dosłownie kubeł zimnej wody na głowę , tyle tam było wody.
| Autor: | WeebShut [ czw paź 23, 2003 2:42 am ] |
laudan pisze: Udraznij najpierw kanaly odprowadzajace. 2 z przodu i 2 z tylu, do tych z przodu jest dobry dostep (linka od predkosciomierza i wiertarka to jeden ze sposobow).
U mnie to wystarczylo. Jak kupilem byly pozatykane do tego stopnia, ze lekki deszcz powodowal,z e w srodku robilo sie bagno |
| Autor: | lysy2 [ czw paź 23, 2003 9:43 am ] |
aby sie dostac do tylnych kanalikow wystarczy zdjac sztywne kawalki tapicerki na tylnych slupkachi delikatnie odciagnac podsufitke przy drzwiach aby sie dostac do przednich(od spodu) zdejmij sztywna podsufitke-ta z lampka samej podsufitki nie trzeba ruszac ja uszczelnialem bez spawania pomimo iz 1 z 4 kanalikow nie istnieje (zzarty) -zabezpieczylem to co sie trzyma i dokleilem ten waz na stale uszczelniajac klejem a potem silikonem(czas 2h+czas schniecia kleju) |
| Autor: | Miron [ sob paź 25, 2003 12:05 am ] |
Panowie dziękuje za rady , biorę się do naprawy przecieków. |
